launch control no up tsi
16/10/2016, 20:58
(Resposta editada pela última vez em: 16/10/2016 21:04 por mnehme.)
descobri ontem tipo um lauchcontrol no up, alguem tbm ja fez isso? com o carro parado, primeira marcha engatada, pé embaixo na embreagem. Toca até o fundo do acelerador, a rotação trava automatico em 4000rpm. Solta levemente a embreagem, embala bem pouco e solta a embreagem. extraiu a melhor arrancada sem o TC atuando..achei igual um launchcontrol. antes eu arrancava forte e o TC entrava sempre. aqui tem uma explicação com o GOLF 1.0 TSI,mas funciona igual no UP https://youtu.be/w9wjFxaaZSs?t=12m43s
17/10/2016, 09:37
(Resposta editada pela última vez em: 17/10/2016 09:44 por Leovza.)
RE: launch control no up tsi
O limitador de giro todos tem, manual ou automático com ou sem TC agora não sabia que existe algum easter egg em relação ao TC, só não vi sentido em ter que colocar o carro Em movimento por algum tempo, pelo que percebi no vÃdeo o instrutor apenas forçou o motorista a arrancar de forma correta sem
Forçar a caixa e perder tempo também patinando à toa pois se deixar eles esmerilham com vontade, quando se arranca não é subir o giro e largar a embreagem, da um portada na embreagem/câmbio e a roda patinaria tanto que até daria trepidação. Fato é que o 0-100 informado pela VW não é alcançável de forma normal (e ninguém questiona o método de fábrica), o que vemos por aà com baixo tempo são medido por amadores (tem blog por aà que tira até estepe e banco de trás para fazer arrancada), pode estar aà o segredo. |
17/10/2016, 09:37
Tem uma forma mais facil:
Com o carro desligado, e o pisca alerta ligado, pise 5x fundo no acelerador. O icone do TC ira acender, dai vc liga o carro e pode arrancar com TC desligado, mas logo em seguida ele liga. É só para uma arrancada. ps: não pode desligar o alerta, caso contrario o TC religa. |
17/10/2016, 10:03
(Resposta editada pela última vez em: 17/10/2016 10:20 por Leovza.)
(17/10/2016 09:37)caldas Escreveu: Tem uma forma mais facil:Mais fácil que acelerar e soltar a embreagem de forma gradativa?.rsrs Este procedimento também gera uma anomalia na ECU, quando passa diagnóstico aparece como um mal funcionamento, o lance do pisca alerta, 5x acelerador e etc deve ser algo criado para algum teste que inclusive funciona em outros carros, quando comprei o jetta em 2013 cheguei a fazer este teste e depois passei escaner e estava lá uma ocorrência. O "lunch control" é algo previsto que com certeza não gera erro na memória da ECU e deve ser o utilizado nestes casos por mais raros que sejam. Também não vi nenhuma manhã e sim o instrutor ensinando ele a arrancar corretamente (ensinando um leigo que fez um canal no YouTube testando carros). o up permite uma leve patinação e creio que o caso ali no Golf foi até igual e pode até ser que a ECU do carro ao afundar o acelerador entenda a intenção e de uma liberdade maior de patinação neste caso. O lunch control de verdade nos DSG por exemplo quando você arranca ele da um belo fritadão, só que ele joga a rotação suficiente para o carro não ficar fazendo apenas um burn out. |
« Anteriores | Seguintes »
Usuários visualizando este tópico: 2 Visitantes
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
