Sujeira dentro do painel de instrumentos
Foto
Bom dia,
Estou com uma coisa que me encomoda e a sujeira/poeira que fica dentro do painel de instrumentos, alguem já teve ou tem ??? Como remover aquela lente de acrilico ?
Agradeco galera
na concessionária a moça me recomendou fazer vista grossa ao erro e ainda justificou dizendo que "carros melhores que o seu também têm poeira ali" (no caso, ela citou o Fox)
ridiculo
Notei que no meu também tem poeira dentro do painel de instrumento na parte inferior, mas é muito pouco mesmo. Num olhar mais atento, deu pra perceber que a borracha de vedação do acrílico não é totalmente vedada na parte inferior (que eu me lembre de cabeça agora), então por alí pode ser que esteja entrando poeira ou pelo furo onde passa o pino de resetar o trip. Eu desencanei, porque no meu caso a poeira é mínima e não prejudica em nada (pelo menos ainda).
Agora foi muito escrota a resposta da moça da CSS, hein dogmarley!
Mas por onde mais entra poeira são os dois furos no acrílico para os pinos, o acrílico é muito inclinado e mal encaixado na parte de baixo.
Aqui está bem sujo ao ponto de já ter pó na parte interna do aro dos instrumentos, o jeito é desmontar para fazer limpeza...
Faltou comentar que esse acrílico risca só de ver o pano de microfibra chegando perto, faltou mais qualidade Triste
Tambem me incomodo com isto.
Tive um Gol antes do UP e um dia irritado com esta sujeira fui numa oficina de um conhecido, pedi para ele retirar o painel e limpar. Ele fez isto..e durou uma semana.
A partir dai eu parei de olhar este detalhe.
(10/10/2016, 21:26)Massa Escreveu: Notei que no meu também tem poeira dentro do painel de instrumento na parte inferior, mas é muito pouco mesmo. Num olhar mais atento, deu pra perceber que a borracha de vedação do acrílico não é totalmente vedada na parte inferior (que eu me lembre de cabeça agora), então por alí pode ser que esteja entrando poeira ou pelo furo onde passa o pino de resetar o trip. Eu desencanei, porque no meu caso a poeira é mínima e não prejudica em nada (pelo menos ainda).
totalmente ridicula! foi na css Vigo em Mauá
(10/10/2016, 23:57)FiveStar Escreveu: Mas por onde mais entra poeira são os dois furos no acrílico para os pinos, o acrílico é muito inclinado e mal encaixado na parte de baixo.
Não adianta, entra por ali mesmo, e o acrílico risca fácil mesmo, praticamente todos os carros entram poeira no painel.
Se fosse poeira seria mais fácil... o meu entrou um inseto!!!
O pior é que o digníssimo está vivo, e fica voando dentro do painel... só por Deus mesmo!!! hahahahahah
Vou ver o que faço... Dose vai ser desmontar o painel por causa de um inseto...
Abraços,
Boa tarde,
Comprei um Up! Move 14/15 semana passada e percebi que o carro tinha muita poeira e cinzas de cigarro (a antiga dona fumava) dentro do painel.
O aspirador de pó aqui de casa ele tem a função de aspirar e soprar, utilizando a função soprar eu consegui tirar toda a poeira e as cinzas, soprando para fora.
Se comigo deu certo acredito que possa ajudar vocês.
Abraço
  Fita de LED painel UP MPI carlos felipe borges 2 8.734 23/04/2021, 11:01
Última postagem: Patrick
  Painel de Instrumentos e volante do up! TSI thiagolima 0 7.169 04/02/2021, 12:08
Última postagem: thiagolima
  TROCAR O PAINEL DE INSTRUMENTOS DO UP igordias 2 6.930 21/09/2020, 22:11
Última postagem: morkan
  Cluster/ Painel de instrumentos do 2018, serve no up move 2015? Luiz Antonio MC 4 9.254 25/08/2020, 13:59
Última postagem: Cleber Melo
  Painel de instrumentos Iago Galvão 0 3.477 28/03/2020, 00:19
Última postagem: Iago Galvão
  Personalização do Painel adrajo 31 84.491 14/01/2020, 00:24
Última postagem: Camila bga
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 2 11.971 09/01/2020, 07:58
Última postagem: rubenssn
  PAINEL UP TAKE creme de leite 0 3.967 15/02/2019, 09:28
Última postagem: creme de leite
  Iluminação Diurna Painel Odival Júnior 3 8.918 10/05/2017, 21:07
  Emblema bo Painel TSI cafuzz 3 7.475 24/08/2016, 19:08
Última postagem: cafuzz
