Duvida pneu+roda
Boa Tarde pessoas,
Sou bem leigo nesses assuntos então se puderem tirar algumas duvidas...
Estou com algumas duvidas relacionadas ao pneu/rodas do Take Up 2015. Adquiri o carro em 2014 no qual veio com o pneu 175/70 r14 e com calotas bristol. Achei muito feio a calota bristol e acabei pintando de preto kk. Dai agora estou querendo colocar uma roda de liga leve mas não sei muito sobre o assunto. Tenho 2 opções no qual gostaria de fazer alguma delas...
1- roda de liga leve r14 ou
2 talvez mudar o conjunto de pneus+rodas para r15
Percebi que na questão das rodas existem várias especificações ( furação, offset e tala ) no qual eu não tenho conhecimento ... Qual seriam as características necessárias para a roda de liga leve r14 ( 1 opção ) ser compatível com o pneu original ( 175/70 r14 ) ?
E no caso de eu escolher mudar o pneu para r15 ( 2 opção )... teria algum problema relacionado com o detran? ( seria necessário fazer algum tipo de ajuste ao documento do carro ) e também teria que fazer algum tipo de ajuste no velocímetro do carro ou algo do tipo? Qual seria a especificação do pneu mais recomendado de raio 15 e qual seria a especificação da roda ideal para este pneu.
Valeu ai =)
Att Ian
Ian, aqui tem um tópico que fala sobre roda 14 ou 15 http://forum.vwupclube.com/thread-2014.html e talvez possa ajudar na sua dúvida em relação a esses tamanhos.
Esteticamente, quanto maior a roda, mais bonita e mais destaque ela tem, mas ela fica mais suscetível a buracos pois a altura do pneu diminui conforme se aumenta o aro. Em relação às específicações, se a roda for compatível com Gol e similares, irá servir no nosso UPzinho.
Meu carro tinha rodas de ferro aro 14, comprei um jogo usado aro 15 de ferro de carro GM, aí foi um erro meu: o furo central dos carros GM é menor e tive que pagar um torneiro pra abrir esse furo. Depois comprei pneus 185/55 e o comportamento do carro melhorou muito.
Para que não haja diferenças grotescas nas medições de velocidade e consumo, o ideal é manter o diâmetro do conjunto. O original é 175/70R14, então medidas comuns e próximas seriam pneus 195/55R15, 195/50R16, 205/40R17, 195/45R17...Para calcular o tamanho de pneu ideal, tem este site http://www.autoideia.com.br/calculadora_..._pneu_roda
Caso opte pelas rodas aro 14, tenho um jogo de rodas originais do Move up! de liga leve a venda em imaculado estado de conservação.
Abs
(23/08/2016, 19:00)Passarini Escreveu: Caso opte pelas rodas aro 14, tenho um jogo de rodas originais do Move up! de liga leve a venda em imaculado estado de conservação.
Abs
Cara, eu tenho interesse nas suas rodas 14, quanto se quer, sem os pneus.
João boa tarde, peço R$1.100,00 peças rodas com calotas centrais. abs
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 140.299 17/10/2024, 10:14
Última postagem: VectorBH
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.710 21/04/2024, 13:34
Última postagem: vanderzee
  Barulho roda traseira Flavio Plinio 1 3.556 23/04/2022, 18:42
Informação Roda Rodera OZR 15 x 7 no up 2018? odilardepaulla 0 5.009 21/04/2022, 15:21
  [DÚVIDA]Bieletas e bucha barra estabilizadora sanxes 1 5.318 07/12/2021, 14:17
Última postagem: Gfk1986
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.324 04/10/2021, 10:41
Última postagem: Bonfim
  Dúvida altura do cross up tsi Yoshi85 0 3.762 06/09/2021, 16:11
Última postagem: Yoshi85
  Pneu 195 55 R15 ou 195 60 R 15 Igor Fabbri Maiolino 2 12.221 17/08/2021, 11:19
  Pneu AT - All Terrain DSVCMS 2 10.334 31/05/2021, 12:52
Última postagem: DSVCMS
  Roda Up GTI - configuração Bruno Brizzi 1 6.438 23/12/2020, 13:15
Última postagem: jjunqueira81
