Chave Canivete Dura de Abrir
ola a chave de meu TSI esta durinha pra abir, as vezes até tenho que puxar a parte que possui a lamina para abri-la totalmente.. a de mais alguém está assim? grato
(08/08/2016, 19:24)cafuzz Escreveu: ola a chave de meu TSI esta durinha pra abir, as vezes até tenho que puxar a parte que possui a lamina para abri-la totalmente.. a de mais alguém está assim? grato
Nunca tive problema com essa chave e no Up está igual, perfeita.
Ela está dura para abrir ou a molinha está fraca?
A minha tem uma pequena folga em todo o curso dela (folga mínima) o que permite ela abrir e fechar sem dificuldade, derrepente a sua ficou prensada no bolso e deformou a capa e está agarrando.
(08/08/2016, 19:33)Leovza Escreveu: Nunca tive problema com essa chave e no Up está igual, perfeita.
será que deformou a capa, peguei o carro esses dias esta com 10 mil km, vu tentar verificar, mas tenho medo de abrir e estragar valeu
Acho que se for o caso da para tentar fazer algo sem abrir a chave, tipo enfiar algo bem fino (1mm) na virada da chave próxima ao botão ou outro lado e deixar uma noite... Até deixar pegando um sol algum fim de semana, já deve dar uma amenizada na pressão contra a base da lâmina porém se ela não estiver agarrada, for a mola, tentar colocar grafite em pó, até um wd, porém este vai fazer sujeira.
(08/08/2016, 19:38)Leovza Escreveu: Acho que se for o caso da para tentar fazer algo sem abrir a chave, tipo enfiar algo bem fino (1mm) na virada da chave próxima ao botão ou outro lado e deixar uma noite... Até deixar pegando um sol algum fim de semana, já deve dar uma amenizada na pressão contra a base da lâmina porém se ela não estiver agarrada, for a mola, tentar colocar grafite em pó, até um wd, porém este vai fazer sujeira.
vou tentar fazer algo do tipo e te falo valeu....
Leovza, se eu te falar o que era, vc ajudou, na parte de cima da lamina, tem um pino minúsculo mesmo, na cor grafite, ele estava um pouco pra fora e enroscava na parte plástica, foi so forçar e acabou, abrindo e fechando perfeitamente. obrigado
Pra falar a verdade nunca utilizei a chave para abrir o carro, sempre abro no alarme.
(09/08/2016, 21:23)Carlos Ipatinga Escreveu: Pra falar a verdade nunca utilizei a chave para abrir o carro, sempre abro no alarme.
Mas precisa dela para ligar o carro.rs abrir que foi falado é a lâmina da chave e não o carro.Sorrisão
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 4.216 29/11/2022, 11:33
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 5.063 25/03/2019, 08:23
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.474 16/11/2018, 03:44
  Qual a chave para retirar os bancos? zanardi 2 8.556 16/10/2016, 21:12
Última postagem: FiveStar
