Encosto de cabeca trazeiro
Boa noite alguém sabe como retirá o encosto trazeiro pois comprei uma capa e mesmo com o dedo precionando para destravar o encosto não sai.Preciso de ajuda .
traseiro é com s.
se for possível remover o encosto traseiro, este procedimento estará no manual.
tem que fazer certa força.
ja coloquei essa capa e ficou um lixo hUAhUhauuA
eu não gostei, e devolvi o produto. comprei a mais famosinha do mercado livre
Eu também lutei para encontrar na net um modo para soltar o encosto mas nada..., fui verificar o sistema do encosto, no banco traseiro, e percebi que no lado oposto ao da trava para levantar/abaixar o referido encosto, existe um orifício retangular. Então percebi que poderia ser para inserir alguma coisa como uma chave de fenda pequena. BINGO..., É só apertar a trava e levantar o encosto no máximo e então inserir a chave de fenda e empurrar com cuidado, levantando o encosto até sair... MAS É PRECISO REBATER UM POUCO O BANCO senão o encosto tranca no teto. AGORA FINALMENTE POSSO COLOCAR A MINHA CAPA. É incrível mas não encontrei nada sobre isto no MANUAL e nem na net, por isso resolvi comunicar esta "descoberta".
Muito boa a dica meu amigo, valeu por compartilhar.
  Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro HugoSantos 9 21.173 04/05/2018, 15:19
Última postagem: igorkintopp
  Encosto bi-partido zezin 0 4.458 29/08/2017, 13:56
Última postagem: zezin
  Encosto de cabeça central Wanderley Moraes 2 7.227 12/04/2016, 09:39
Última postagem: Wanderley Moraes
  encosto de cabeça traseiro(regulagem) Marvibal 2 25.085 19/11/2014, 02:15
Última postagem: Marvibal
