Capas dos retrovisores
Pessoal, alguém sabe como remover as capas dos retrovisores? Comprei capas nas cores pretas e gostaria de colocá-las.
(18/05/2016, 10:33)Joinha Escreveu: Pessoal, alguém sabe como remover as capas dos retrovisores? Comprei capas nas cores pretas e gostaria de colocá-las.
https://youtu.be/GphOMYBJtiQ Aqui te ajuda !!
Conseguí tirar as capas para pintar: usei uma pequena chave de fenda na parte de cima, afastei um pouco com cuidado destravei a primeira trava e depois a segunda daí foi só puxar....., fiz a pintura e recoloquei-a por pressão....Não sei se estou sendo útil.
(18/05/2016, 11:48)Shumacher Escreveu: https://youtu.be/GphOMYBJtiQ Aqui te ajuda !!
Eu já tinha dado uma olhada nesse vídeo, mas fico na dúvida se é o mesmo procedimento para o Up!
(18/05/2016, 12:54)Jargal36 Escreveu: Conseguí tirar as capas para pintar: usei uma pequena chave de fenda na parte de cima, afastei um pouco com cuidado destravei a primeira trava e depois a segunda daí foi só puxar....., fiz a pintura e recoloquei-a por pressão....Não sei se estou sendo útil.
Opa Jargal, toda informação é útil para mim rsrsrs Mas será que não tem perigo de quebrar as presilhas não ? Ou ficar meio frouxo na hora de colocar de volta?
(19/05/2016, 07:45)Joinha Escreveu: Eu já tinha dado uma olhada nesse vídeo, mas fico na dúvida se é o mesmo procedimento para o Up!
O procedimento é igual do video !! Troquei os do meu UP seguindo esse vídeo!! Só assim pra não quebrar as presilhas !! Tem q tirar o espelho com cuidado !!!
Abs
caramba, tem que desmontar quase todo o espelho retrovisor :|
valeu pelas dicas, fica como boa referência pra tirar a capa.
(19/05/2016, 10:04)Shumacher Escreveu: O procedimento é igual do video !! Troquei os do meu UP seguindo esse vídeo!! Só assim pra não quebrar as presilhas !! Tem q tirar o espelho com cuidado !!!
Abs
Um pouquinho trabalhoso, mas penso que é o melhor a se fazer. Muito obrigado, meu amigo. Só uma curiosidade: Você colocou suas capas de que cor? Grato.
(20/05/2016, 14:02)edsonmassao Escreveu: caramba, tem que desmontar quase todo o espelho retrovisor :|
Mas no final, vale a pena pelo cuidado para não quebrar as presilhas! Verdade, uma ótima referência.
  Troca dos botões do comando do ar condicionado Kinder 0 5.761 14/03/2019, 11:59
Última postagem: Kinder
  Capas Para banco. FELIPE ALTOÉ 30 56.940 22/12/2017, 09:06
Última postagem: rafaeltanner
  [DÚVIDA] troca das lâmpadas dos milhas ralife 6 14.556 18/07/2017, 19:00
Última postagem: Silas Alves
  Construindo uma central do carro / Controle de pressão dos pneus BlasterX 1 7.223 22/06/2016, 22:53
Última postagem: MBarroso
  Retrovisores e Teto Plotado diegotorres 14 28.688 17/10/2015, 01:15
