Sensor de estacionamento em ângulo ??
HeinHeinAlguém sabe me dizer onde posso achar aquele sensor de estacionamento central do up que ele fica meio em ângulo para não pegar o chão?? coloquei um paralelo pois até na CSS não vendem daquele original, porém instalei 2 na parte inferior da placa onde na mesma posição fica o original porém o paralelo fica dando apitando direto pois está pegando o chão porq o parachoque naquela parte é meia curvada para baixo..
ou se souberem outro modelo paralelo que exista esse ângulo. já percebi em alguns carros que existe um acabamento ao redor do sensor que consegue mudar a inclinação dele, porém não acho em lugar nenhum.DesconfiadoDesconfiado
Sensor tem ângulo de leitura, veja se não foi colocado de ponta cabeça, tente tirá-lo, normalmente atrás dele têm uma seta informando a posição (apontando para cima) ou a palavra Up no canto superior, pode amenizar o erro de posição.
Ultimo caso, compre o sensor da pósitron, ele dá para regular o sensor para ler em 1,5m, 1m ou 0,6m se é que ele não ficou muito virado para baixo.
Sim sim, eles está com a seta para cima, vou verificar esse da positron, porém queria achar aquele original do UP! se perceber ele está bem em angulo.
Qual modelo é ?? Tem o link do modelo??
Também estou a procura de uma solução para a inclinação do sensor central , se o amigo conseguiu resolver o problema , poderia postar aqui a solução.
Eu acho que só trocando o para choque eu levando um bom funileiro para fazer um "serviço" ali, pois o meio do para choque do up é muito inclinado, e só a inclinações desses sensores genéricos não resolve.
O sensor original do up fica por dentro, e o para-choque já vem deformado para frente.
Eu tinha um up sem sensor, queria colocar, mas acabei trocando de up, e o novo veio com o sensor.
Eu ia comprar um para-choque original, 3 sensores originais, e uma centralina de controle de 3 pontos genérica, ai ficaria o mais parecido com o original, sem ter que usar o modulo e chicotes originais.
Na imagem não fica bem clara, parece que o sensor é redondinho, mas na verdade é uma deformação do parachoque
[Imagem: 2ir2j2f.jpg]
Eu instalei no momento só 2 sensores nas pontas do parachoque, no meio da placa ficou um ponto cego, espero em breve "desenvolver" um adaptador para o sensor ficar a 90º do solo, e postarei aqui os resultados.
Eu tentaria o seguinte, pegaria uma peça redonda, uma valvula de cabeçote, ou qquer coisa no estilo, e esquentaria ela, e a o para-choque, e tentaria "deformar" o para-choque onde colocaria o sensor, para tentar alinhar ele o máximo possível perpendicular ao solo
(14/08/2017, 17:43)mlovatto Escreveu: Eu instalei no momento só 2 sensores nas pontas do parachoque, no meio da placa ficou um ponto cego, espero em breve "desenvolver" um adaptador para o sensor ficar a 90º do solo, e postarei aqui os resultados.
Amigo, estou com o mesmo problema. Conseguiu chegar numa solução bacana para os sensores do meio?
Desisti, deixei só nas pontas.
  Instalação de Sensor de Estacionamento Frontal Cabrall1984 4 8.527 14/11/2018, 11:07
Última postagem: brunosf
  Engate Reboque X Sensor de Ré Adeni Jesus Pereira 1 9.081 18/01/2018, 09:28
Última postagem: MBarroso
  sensor de re original Rodrigo Drumond 1 5.718 20/11/2017, 13:01
Última postagem: Wilson Oliveira
  ENGATE( SENSOR TRASEIRO) flamariongomes 4 11.616 22/06/2016, 23:22
  Sensor de estacionamento qual a fixação. Magnobh 3 7.870 02/02/2016, 22:55
Última postagem: Magnobh
  Retrofit do Sensor de Estacionamento Traseiro blackcat 0 6.090 29/08/2015, 11:23
Última postagem: blackcat
  Sensor de estacionamento maickon 1 6.985 27/01/2015, 21:05
  Sensor de estacionamento brterra 20 46.971 18/09/2014, 11:48
Última postagem: rdgil
