ADITIVO NO RESERVATÓRIO DO PARA-BRISA
Queria saber se vocês colocam algum aditivo detergente na água do lavador do para-brisa, pergunto porque sempre adiciono um frasco de STP quando encho, mas recentemente o esguicho do vidro traseiro entupiu e deu um trabalhão pra desentupir.
Já notei em outros carros que forma uma borra gosmenta esverdeada no fundo do tanquinho, não sei se tem algo a ver.
Úse água filtrada, muito mais limpa.
Tenho uma chaleira elétrica em casa, só ferve água, duas ou três fervidas de água não filtrada já começa a sujar o fundo da chaleira, agora com água filtrada nunca pede limpeza, é um cuidado extra... Mas problema de entupimento nunca tive na vida, deve ter sido alguma sujeira de fábrica ou a água de sua região não deve ser nada tratada.
Uso água filtrada na qual adiciono detergente limpa vidros na proporção de uma parte do detergente para duas partes de água , obtenho excelente resultado e nada de entupimento de bicos de limpeza do parabrisa,
(10/04/2016, 18:23)Leovza Escreveu: Úse água filtrada, muito mais limpa.
Vou prestar atenção nisso, a água da rua é bem limpa mas como uso a torneira da garagem do prédio pode ser que seja da caixa d'água, que realmente não é um primor de limpeza.
(10/04/2016, 21:24)Jargal36 Escreveu: Uso água filtrada na qual adiciono detergente limpa vidros na proporção de uma parte do detergente para duas partes de água , obtenho excelente resultado e nada de entupimento de bicos de limpeza do parabrisa,
Que tipo de detergente? Pode ser o Cif azulzinho usado pra limpar a tela do PC?
Eu uso um mas não lembro o nome vou postar aqui mais tarde. Não gosto de colocar esses feitos para utilizar na casa já tive problema de entupimento em outro veículo.
Se deixar a água velha no reservatório é grande a chance de entupir, mesmo que não esteja chovendo use o esguicho pra ir usando a agua dentro dele, senão vai envelhecer.
Bota água limpa nele e aditivo qualquer um de qualidade.
Meu irmão usava vidrex do mais caro antigamente.rs eu quase chorava.rs eu uso um aditivo específico, aquelas barriguinhas de 100ml, só usar marca boa tipo STP, custa uns R$5,00 e funciona perfeitamente bem para cada enchida do reservatório, você lava o para brisa não fica aquelas marcas de escorrido depois que seca, não entra cheiro pelo ar quando usa, limpa relativamente bem, não deve nada para usar limpa vidro residencial diluído em água.
Usava esse aqui no Jetta, da Rain-x:
http://www.miromi.com.br/rain-x-aditivo-...0304-500ml
Agora tá bem difícil de achar, ainda tenho um pouco pra usar no up!, mas ele é bem bom, além de tudo é repelente de água..
Abs.
Já pensei também em misturar esses produtos limpa vidro, de casa e de carro mesmo.
Custam uns R$ 5 por 500 ml, ao passo que aditivo de parabrisa 100ml custa os mesmos R$ 5 ou até mais.
(11/04/2016, 11:14)The Mole Escreveu: Já pensei também em misturar esses produtos limpa vidro, de casa e de carro mesmo.
R$5,00 500ml é um produto pronto para ser aplicado ao vidro sem qualquer diluição pois ele ja está diluído para o uso que se destina, você joga o spray e passa o pano para limpar um vidro, o aditivo de R$ 5,00 100ml é feito para diluir normalmente pelo tamanho normal de reservatorio que varia ai entre 2 e 5 litros.
Ja usei no passado limpa vidros diluido no reservatorio e considero melhor desempenho o aditivo. Até questões de durabilidade da palheta o aditivo está previsto, ele foi projetado para esta aplicação, reduz ruído, não faz espuma, quando seca não costuma deixar qualquer marca de escorrido ou marca de gota dagua.
Cada um usa o que quer mas usar um produto destinado a determinado fim frente a outro que não tem aquele fim faz todo o sentido.
  SUGESTÃO PARA BANCOS CONFORTÁVEIS UP 2018 MOVE everton 2 11.474 04/06/2024, 16:32
Última postagem: rogerioCWB
  Substituição do para-choque up move Hebert95 0 3.780 15/07/2019, 00:00
Última postagem: Hebert95
  Acabamento / forração para chapa aparente nas portas ftguerreiro 0 3.907 05/12/2018, 08:05
  Pará-choque dianteiro. Javan 28 62.295 23/05/2017, 23:54
Última postagem: jgusson
  [LIMPADOR DE PARA-BRISAS] Aprado 1 6.073 05/02/2017, 22:20
Última postagem: Joaoaurichio
  Retirada/Desmontagem do Para Choque Traseiro Paulo Pinheiro 2 8.989 27/12/2016, 20:35
Última postagem: Paulo Pinheiro
  Escorre água do teto para a janela tomazcampos 3 8.963 16/11/2016, 14:09
Última postagem: dogmarley
  Película para vidros / insulfilm raulseixas 12 43.221 11/11/2016, 23:34
Última postagem: Oryon
  Qual a chave para retirar os bancos? zanardi 2 8.542 16/10/2016, 21:12
Última postagem: FiveStar
  Tranca para porta luvas dedejf 3 8.501 24/08/2016, 01:46
