Ruído no Painel Central
Fala, pessoal!
Pesquisei se havia tópico semelhante, porém não encontrei.
Bem, meu move up tsi está com aproximadamente 1.800 Km. Estou escutando um ruído vindo do painel central, quando ando em pavimentos do tipo paralelepípedo ou bloquetes.
Na última segunda-feira, levei-o na concessionária para corrigir um problema da trepidação dos vidros dianteiros (inclusive vi muitos relatos aqui no fórum sobre este problema) e acabei descobrindo outro.
Bem, o consultor, ao me entregar o carro, informou que além do problema do vidro, ele identificou que há fios soltos exatamente no meio do painel central, e que foi colocada espuma antirruído, a mesma colocada no vidro.
O ruído dos vidros cessou por um instante, mas percebi que levemente está voltando. Para minha sorte, ou azar, com o "silêncio" dos vidros, pude ouvir com mais clareza esse do painel central.
Alguém aqui já teve essa experiência? Qual a solução encontrada?
Um abraço.
Camarada, estou com o mesmo problema, meu carro tem 1 ano e 3 meses, porém tenho medo de levar na concessionária para verificação do barulho nos vidros, visto que na grande maioria a mão de obra das concessionárias são muito cagadas, e ta arriscado tirarem o forro da porta para tirarem o barulho do vidro e não montarem direito, ficar solta, etc Além do tempo que irei ficar sem carro, pois qualquer bobeira que seja pra verificar defeitos de fabricação é com agendamento, e o carro provavelmente terá de ficar na CSS por 1 ou mais dias, e ficar sem carro é dose. Meu UP está com 10.750km.
Só pra constar:
Defeitos que constatei no meu veículo até agora:
1. Barulho nas frenagens (bastante perceptível quando o carro está em baixa velocidade, 1ª ou 2ª marcha. Barulho de metal arrastando.
2. Com o carro ligado, o porta-malas só abre quando eu abro a porta do motorista. Ele deveria abrir apenas destravando na trava elétrica.
3. Fazendo zumbido (provavelmente vindo da bomba de combustível).
E não sei se é normal, mas depois que desligo o carro, fico ouvindo um zumbido (PIIIIIIII) bem agudo por aproximadamente 1 minutos depois de desligado o carro.
(06/04/2016, 14:12)jordan7bass Escreveu: Camarada, estou com o mesmo problema, meu carro tem 1 ano e 3 meses, porém tenho medo de levar na concessionária para verificação do barulho nos vidros, visto que na grande maioria a mão de obra das concessionárias são muito cagadas, e ta arriscado tirarem o forro da porta para tirarem o barulho do vidro e não montarem direito, ficar solta, etc Além do tempo que irei ficar sem carro, pois qualquer bobeira que seja pra verificar defeitos de fabricação é com agendamento, e o carro provavelmente terá de ficar na CSS por 1 ou mais dias, e ficar sem carro é dose. Meu UP está com 10.750km.
Só pra constar:
A cada vez que tenho de recorrer à assistência da Volkswagen (os três carros que tive até o momento foram VW) mais tenho a impressão de que eles conhecem o carro menos do que eu. Já estou pesquisando na internet como fazer sozinho esses pequenos reparos. A minha conclusão é um absurdo, eu sei, mas o nosso dia a dia é tão corrido e o atendimento deles é tão burocrático e despreparado que não vejo outra saída. No Brasil, infelizmente, o pós-venda de virtualmente tudo que é vendido (entre produtos e serviços) é concebido para o cliente decidir utilizá-lo como última opção.
Sobre os seus pontos:
1. Já procurou ver se o defletor do seu escapamento não está frouxo? Tem tópico aqui no fórum com relatos de vários usuários sobre este item especificamente, e a solução é bastante simples.
2. Pesquisou no manual se este procedimento não está correto? Caso contrário, pode ser algo relacionado aos circuitos elétricos.
3. Não sei opinar.
Sobre o barulho após desligar o carro também não sei opinar.
O zumbido após desligar o carro é normal. Faz isso mesmo, da mesma forma que faz quando liga a chave. Minha opinião é que não incomoda em nada e ele pode zumbir o quanto quiser.
Sobre o porta malas, olhei agora e o meu naové assim. Poderia ser algum sistema de segurança, mas deixa a galera dizer se os demais são assim.
Sobre o freio, pode ter molhado e vitrificado as pastilhas. A garantia deve trocar.
Abs
O meu também está com um barulho estranho.... como se algo dentro do painel estivesse solto e fazendo barulho ao passar por lombadas ou buracos em baixa velocidade.
Meu up é o tsi e está com quase 11 mil km. Provavelmente vou resolver só na próxima revião, ou seja, vai demorar um pouco visto que não ando tanto (60 km por dia).
(06/04/2016, 18:32)ewertonrici Escreveu: O meu também está com um barulho estranho.... como se algo dentro do painel estivesse solto e fazendo barulho ao passar por lombadas ou buracos em baixa velocidade.
Ontem eu vi no youtube como se desmonta o painel central do up. É uma trabalheira louca, e o risco de danificá-lo bem alto.
Pessoal, dos dois lados do painel tem tampas, só abrindo a porta da pra ver essas tampas, retirem as duas e vc consegue pelo menos visualizar o que a dentro do painel, já adianto, não tem muita coisa pra bater lá, o painel é meio oco, abrindo as laterais se tiver algum fio ou outra coisa solto vai conseguir ver.
(07/04/2016, 11:14)thi_comh Escreveu: Pessoal, dos dois lados do painel tem tampas, só abrindo a porta da pra ver essas tampas, retirem as duas e vc consegue pelo menos visualizar o que a dentro do painel, já adianto, não tem muita coisa pra bater lá, o painel é meio oco, abrindo as laterais se tiver algum fio ou outra coisa solto vai conseguir ver.
Você tem ideia do que pode ser esse ruído?
Lembro que quando abri essas laterais consegui ver apenas os cabos dos comandos do ar e alguns fios do interruptor do farol, mais pelo q me lembro todos eles vem envoltos em espuma, acho difícil ser algum fio batendo, claro q cada caso é um caso.
Um ponto q pode gerar ruídos é o porta luvas, tenta andar com o carro em vias ruins com o porta luvas aberto e sem nada dentro, o barulho pode ser dali pois mesmo fechado se vc forçar com a mão da pra perceber uma folga na tampa.
Eu percebi um barulho na tampa do porta luvas. Parece que vem do console, mas era ele. E também tem esse barulho do freio "arrastando" quando ativado em baixa velocidade.
  Ruído interno em piso irregular klaus 1 6.237 01/04/2019, 12:40
Última postagem: jgfernog
  Porta, frente e painel barulhentos. mattmiguel 1 5.510 05/09/2018, 10:18
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 18.833 10/12/2017, 19:46
Última postagem: Rafael
  Barulho Painel polica 0 4.749 10/07/2017, 13:09
Última postagem: polica
  Manutenção e cuidados Painel Preto Black piano flaviocc 35 75.114 28/02/2017, 11:27
Última postagem: anderson mazini
  Como desmontar as LATERAIS do painel ? dogmarley 3 12.991 15/07/2016, 11:04
Última postagem: dogmarley
  Encosto de cabeça central Wanderley Moraes 2 7.308 12/04/2016, 09:39
Última postagem: Wanderley Moraes
  Ruído (assobio) na porta dianteira Thiago_ 13 33.160 08/02/2016, 15:27
  Ruído assento banco passageiro dianteiro Massa 9 20.068 15/11/2015, 20:46
Última postagem: ArthurLM1
  Dúvida: Cor do painel do cross up lamps 3 10.031 02/09/2015, 21:55
Última postagem: kassiops
