botoes dos vidros eletricos
bom dia pessoal, sou novo no grupo, comprei um cross up vermelho e estou querendo instalar um botão quadruplo na porta do motorista com acionamento para os vidros traseiros, trava para as crianças não acionarem os vidros traseiros. Vi um anuncio de um conjunto do bora, golf e passat, alguém sabe se é compatível coma porta do up, ou mesmo da linha do gol ou do fox, se existe algum compatível. Também quero instalar iluminação no porta malas e o instalador me disse que há um tipo de sensor de posição da porta que é de mercúrio, assim não há a necessidade de se furar a lataria para instalar um acionador tipo um interruptor, se alguém souber de algo, agradeço.
Cara nao existe nenhuma moldura para 4 botoes para colocar na porta do motorista no up, se quiser colocar vidros eletricos traseiro, vc vai ter que colocar oa botoes em baixo, proximo do cinzeiro! Sobre os botoes do golf e passat creio eu que nao seja comoarivel com o up!
valeu pela informação gallego, o instalador me deu esta idéia tbm de colocar próximo ao cinzeiro, com uma moldura para a porta traseira, só que os botões da zafira com iluminação, ele vai retirar dois botões dos quatro e instalar 2 com a trava dos vidros junto, eu tinha pensado em colocar ao lado do acendedor, só que fico com receio por causa da garantia, mas por enquanto, valeu
Alguns anunicos do mercado livre tem algumas fotos com a moldura ja do console ali para instalar! Depois de uma olhadinha! Vlww!
Aqui no fórum tem varias fotos que colegas colocaram vidros elétrico traseiros, lá você vai ter uma ideia de onde a galera tem colocado os botoes, vale a pena ver para você ver como vai ficar no seu.
valeu pelas informações caros colegas, vou verificar as dicas.
Glaucio, caso ainda não tenho se decidido, eu posso ajudar, pois comprei um UP e coloquei na concessionária vidros elétricos na traseira. Vou tirar fotos e colocar no meu garagem. Só para adiantar são botões redondos, me disseram ser de gol e fox. que vão nas portas traseiras com comandos que ficam alinhados abaixo do som, com trava dos vidros. São de ótima qualidade,coloquei jundo modulo inteligente de anti esmagamento e subida pelo controle. Ficaram ótimos mesmo...e vi no mercado livre À venda junto com o módulo de subida inteligente, por um bom preço. Pesquise no ML.
Marcelo
Speed UP! TSI
16/16
Desconfiado
Adquirí um speed up aqui em Limeira na germânica me ofereceram um kit para vidro elétrico para porta traseira, me disseram que os comandos pra aos vidros traseiros seriam colocados no painel e os comandos traseiro para a porta traseira seriam colocados abaixo do banco fiquei meio sem entender, você colocou na germânica em campinas marcelo ?????
Marcelo Speed e Rodrigo.
Pretendo também instalar vidros elétricos nas portas traseiras, mas até então somente tinha conhecimento através do ML, com instalação por empresas independentes.
Há a possibilidade de informar a CSS que fez a instalação e o custo estimado?.
Quanto ao local de instalação dos botões de acionamento, acredito que o melhor seria nos 3 rebaixos sem função existentes à esquerda do botão de acionamento do ar condicionado (2 botões para acionamento dos vidros e 1 para travamento dos vidros). Os botões poderiam ser semelhantes aos de acionamento do pisca alerta e desembaçador do vidro traseiro. Talvez até poderiam ser iluminados como ocorre com os já existentes. Também ficaram numa posição mais ergonômica que o instalado no console, abaixo do rádio.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 9.205 17/10/2024, 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 196.691 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
  Iluminação dos botões dos vidros e retrovisor eleétrico rfafer16 100 179.078 01/10/2020, 18:52
Última postagem: fbottecchia
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.970 25/03/2019, 08:23
  Regulagem altura dos cintos Gustavo Paluszmann 16 33.580 30/12/2018, 17:10
Última postagem: reinaldofc
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.465 10/07/2018, 21:58
Última postagem: doisreais
  Módulo de acionamento dos vidros doutorsan 2 10.328 06/10/2017, 14:23
Última postagem: fhmferreira
  Posição dos bancos dianteiros / Menos espaço maicon 4 11.271 19/01/2017, 20:36
Última postagem: RICARDO GUERNELLI
  Película para vidros / insulfilm raulseixas 12 42.966 11/11/2016, 23:34
Última postagem: Oryon
  Troca dos limpadores dianteiros shark_sp 7 15.123 06/10/2016, 13:59
