Adaptador de Roda 4x100 para 5x114
Peça
Fala galera, tudo tranquilo.
Passeando pelo Fórum vi um dia alguém perguntando sobre colocar rodas 5 furos no UP!, não consegui responder no dia, mas aqui vai minha contribuição.
Estava com a ideia de colocar rodas 17 no meu, quando passeando pelo OLX vi um jogo de rodas aro 16 do renault Fluence ( sim, renault kkkk), por um preço muito atraente, e melhor, aceitava módulo para som como parte de pagamento (e tinha um no fundo do armário). Pesquisei opções, e não deu outra, fiquei com as rodas. Praticamente novas, com apenas um detalhe em uma delas.
[Imagem: r16_zpsse0o7kk3.jpg]
[Imagem: r16%203_zps72suo59z.jpg]
rodas em mãos, hr de começar a pensar, pesquisei todos os tipos de adaptadores, encontrei em sp, por 500 os 4, mas vendo bem, o modelo era preso apenas com 3 parafusos no cubo, e 5 na roda. descartei a possibilidade.
[Imagem: 20151204_182333_zpsrf5msjks.jpg]
resolvi fazer outro modelo que vi apenas 'na gringa' duas peças
[Imagem: 20160110_125409_zpsauecthlh.jpg]
[Imagem: 20160110_125846_zpsu66wsklh.jpg]
Usei chapa de aço , tinha a possibilidade de usar metal de eixos, mas não sabia que material exato era. Fiquei com a chapa mesmo, mandei cortar 4 discos , e depois usinei. TOTALMENTE DIY Demais kkkk
[Imagem: IMG-20151208-WA0034_zpsofcirkk8.jpeg]
Não tenho fotos da primeira peça que é parafusada antes ao cubo, mas pelas imagens acredito que dê pra entender como é feita a montagem.
Depois de montado no cubo fica assim:
[Imagem: 20160112_130711_zps50w1r6s2.jpg]
Ai é só colocar a roda no lugar.
[Imagem: 20160121_111704_zpsldr4adkt.jpg]
Custos:
70 reais de material, incluindo parafusos (tive que usar parafusos de roda torneados, o ideal eram parafusos com cabeça allen, não encontrei na medida do cubo m12x1,25)
200 reais de MO do torneiro para fazer roscas furos, e buraco para encaixar a peça menor. era necessária um fresa, que eu não dispunha
Total: R$ 270,00
Fazer você mesmo, não tem preço. kkkkk
**: segue o link com o desenho em solidworks do adaptador. (acredito que seja o certo)
https://drive.google.com/folderview?id=0...sp=sharing
Rapaz, deu trabalho mas ficou algo bem exclusivo, nenhum UP tem as rodas que você usa! Parabéns pelo trampo e por compartilhar sua solução conosco!
Amigo, que trabalho artesanal show eim?! Parabéns pela modificação, as rodas ficaram um espetáculo à parte..O alinhamento do carro, pegou tranquilo?
Abraços!
Obrigado, acho que essas rodas são tão exclusivas que nem no original vi até hj kkk, até na Internet tava difícil de encontrar.
Com relação ao alinhamento, perfeito, na verdade nem mexi, kk balanceamento fiz apenas das rodas com pneu, montei tudo, perfeito, sem vibrações ou qualquer anomalia.
Show! Obrigado por compartilhar Sorrisão
  Solução para superaquecimento em serras/morros VagnerLima 0 5.557 30/04/2023, 06:43
Última postagem: VagnerLima
  PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DO SANDERO ze chico 0 6.600 04/10/2021, 21:41
Última postagem: ze chico
  Como desmontar o para choques dianteiro? mateusaf 1 7.809 10/10/2019, 07:59
Última postagem: Thibis
  Suporte de Tablet para o radio original (central multimedia) Thiagosodre 8 20.039 12/06/2019, 10:00
Última postagem: Douglas Soares
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 6.541 28/12/2018, 20:24
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 6.522 05/11/2018, 17:35
  Dica para resolver problema de alto consumo de combustível Admin 3 12.861 03/10/2018, 13:12
Idéia Ferramentas para troca de velas antulisses 1 7.954 17/09/2018, 18:00
Última postagem: Silas Alves
  Instalação do adaptador para porta OBD II e uso do app Torque doutorsan 30 67.118 18/07/2018, 10:49
Última postagem: DanSP
  Boa dica para limpeza HugoSantos 1 7.657 01/12/2015, 16:05
Última postagem: Alexandre Bahia
