Troca de R15 185/60 por R15 205/60
pessoal, peguei meu cross up tsi e ja estou pensando em trocar os pneus.
Seria possível trocar o original que tem medida de r15 185/60 por r15 205/60 ?
A roda seria a mesma, a altura tb, mudando apenas a largura do pneu.
É Possível? Vai raspar ?
Obrigado.
(12/02/2016, 09:18)Lucas Torres Escreveu: pessoal, peguei meu cross up tsi e ja estou pensando em trocar os pneus.
Obrigado.
Amigo, a altura não é a mesma.
Um pneu 185/60 tem 60% de 185 de altura= 111mm ou 11,1cm
Um pneu 205/60 tem 60% de 205 de altura= 123mm ou 12,3cm
O ideal seria colocar 205/55 que daria= 113mm ou 11,3cm
Mas acho que pra uma roda 15" com tala pequena, um pneu 205 vai ficar ruim e feio.
(12/02/2016, 11:10)rw_ctba Escreveu: Amigo, a altura não é a mesma.
Perfeita explicação.
Raspar eu acredito que não vai, mas vai ficar estranho, depois olhando pra sua roda 15" vai parecer 14".
Algum motivo especial pelo 205? Um 195/55 ficaria melhor, até a ccs aqui vende essa medida pro Up com rodas 15"
Tenho um Cross Up com rodas 17 e pneus dunlop 205/45R17 e o carro roda bem sem raspar. Sem contar que na estrada o carro parece um cart....
Tá loco pneu 205 :o mesmo no UP Tsi. Eu não colocaria.
Se quer pneu mais largo, coloca um 195/50 ou 195/55; eu colocaria 195/55 pra rodar de boa.
Já tivemos em casa um Fox com 195/50 no lugar do 195/55 original e meus pneu dianteiros rasgaram 2x por causa de buracos e pelo perfil mais baixo. Ficou lindo no visual, mas na prática ficou mais fraco para suportar a buraqueira.
(12/02/2016, 14:46)maicon Escreveu: Raspar eu acredito que não vai, mas vai ficar estranho, depois olhando pra sua roda 15" vai parecer 14".
Não há motivo especial . Eu sai de um focus 2010 2.0 q tinha roda 16 250/55... Meu desejo seria melhorar a estabilidade dele.
hum.. obrigado pela explicação. Sempre achei que 205 mm = 20,5 cm referente a largura do pneu... 55mm = 5,5 cm, altura.. por isso que eu achei que tinha a mesma altura...
[Imagem: pic.php?mode=large&pic_id=866]
Segue tabela de largura/altura dos pneus, e a relação do tamanho que a roda tem que ter, se não me engano as 15 originais do up tem tala 6, então na teoria as 205 nem cabem nelas, se couberem vão ficar no limite, acho que não é uma escolha muito segura.
Amigo, coloquei roda 17 com pneu 195/50 e ficou otimo. Mais largo do que isso ficara estranho..
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 626 08/05/2026, 11:32
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.652 23/08/2024, 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.889 15/07/2024, 14:22
Última postagem: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 85.731 08/06/2022, 13:46
Última postagem: rkrepsky
  Pneu 195 55 R15 ou 195 60 R 15 Igor Fabbri Maiolino 2 12.388 17/08/2021, 11:19
Triste Suspensão estranha ao passar por ruas com ondulações picapau 120 235.410 10/03/2021, 22:37
Última postagem: everton
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 8.113 28/11/2020, 16:59
  O que é isso solto por dentro do meu para choques? mateusaf 7 12.452 12/10/2019, 12:41
Última postagem: lucas.hml
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 7.040 22/07/2019, 11:10
  Troca de disco e pastilhas ll Sávio Araujo Zaranza 5 13.672 09/07/2019, 10:02
Última postagem: jmarcosfilho
