Limpadores dianteiro no modo de serviço
Olá pessoal,
Sou um novo proprietário de um Cross UP! tsi e como sempre gosto muito de ler os manuais dos meus carros.
Algo que vi no manual mas não encontrei no fórum ninguém postando algo a respeito é sobre o modo de serviço dos limpadores dianteiros. De acordo com o manual, o ideal é colocar os limpadores em modo de serviço antes de levantar as hastes que prendem as palhetas (coisa que duvido que os lava rápidos saibam disso do nosso pequeno UP!).
Observando eu entendi o porquê desse modo, caso as hastes sejam levantadas na posição de descanso (limpador desligado), uma parte da haste acaba encostando na borda interna do capô, acho que isso não é bom para haste e nem para o capô.
Este modo de serviço consiste em deixar as palhetas no meio do percursos do parabrisa, assim evitando que as hastes encostem no capô e até achei mais fácil na hora de lavar o carro a posição que elas ficam Sorrisão
Vamos ao passo a passo para colocá-los em modo de serviço:
1. Ligar a ignição do carro (não precisa dar a partida do motor);
2. Desligar a ignição do carro;
3. Dar um toque no comando do limpador para a posição 1x (aquela em que dá apenas uma passada);
Você irá perceber que os limpadores irão fazer meio percurso, parando no meio do parabrisa.
Agora pode lavar o UP! tranquilamente ou então trocar as palhetas.
Para tirar do modo de serviço basta ligar a ignição e dar um toque para a posição 1x para ele terminar o percurso e voltar para a posição original.
Achei legal compartilhar isso com vocês, pois é muito normal a gente já chegar e levantar as palhetas do carro. Lembrando que esta informação consta no manual do carro.
Grande abraço para todos!
No novo sentra 2015, é batata, se levantar o limpador sem este esquema, arranha na certa... Pode ver por aí os vários com arranhões assim. No que tive, arranharam na CCS, na minha frente. Reclamei e pincelaram... Foda...
(28/01/2016, 00:54)Magnobh Escreveu: No novo sentra 2015, é batata, se levantar o limpador sem este esquema, arranha na certa... Pode ver por aí os vários com arranhões assim. No que tive, arranharam na CCS, na minha frente. Reclamei e pincelaram... Foda...
E o pior é que são poucas pessoas que têm conhecimento disso, eu mesmo se não tivesse lido o manual na primeira lavada já ia levantar as palhetas sem fazer nada Lingua
Vou avisar meu amigo que comprou um novo Sentra no final do ano passado.
Abraços,
No Up não pega no capô não.
Meu amigo tinha um A1 e lá na posição de descanso ela sequer levantava.
tenho uma tiguan, no lava rapido levantaram ser usar o modo de serviço, adivinha, lascou a tinta do capo. agora quando peguei o meu speed fui fazer isso, mas não é necessário. Não pega no capo.
Apesar de já ter lido o guia rápido e manual, jamais precisei deixar em modo de serviço para limpeza e troca das palhetas, pois as hastes não tocam na borda do capô. Sobra uma distância de 1 cm mais ou menos.
Complicado mesmo é correr o risco de arranhar o parabrisa pra deixá-lo nessa posição se o vidro estiver seco e sujo...
(05/02/2016, 11:10)Massa Escreveu: Apesar de já ter lido o guia rápido e manual, jamais precisei deixar em modo de serviço para limpeza e troca das palhetas, pois as hastes não tocam na borda do capô. Sobra uma distância de 1 cm mais ou menos.
Esta é a informação mais desejada. Obrigado.
Obrigado pela dica, Rafael! Por coincidência, retirei hoje meu Cross Up TSI zerinho, vermelho!
  Como desmontar o para choques dianteiro? mateusaf 1 7.449 10/10/2019, 07:59
Última postagem: Thibis
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 6.166 05/11/2018, 17:35
  TUTORIAL - Instalação do Vidro Elétrico Dianteiro diegorji 0 6.145 10/06/2016, 12:37
Última postagem: diegorji
