Adaptador Auxiliar USB para rádio Maps and More
Verifiquei esta opção para aqueles que gostariam de utilizar uma entrada USB no rádio preparado para Maps and More, um cabo adaptador Auxiliar / usb, o custo é bem barato, encontrei por 14,90, no youtube tem alguns videos, vou comprar e posto minha experiência.
[Imagem: 1099-cabo-adaptador-p2-x-usb-femea-autom...2015-O.jpg]
Creio que não é possivel, ah não ser que o aparelho ja seja preparado para suportar tal adaptador(p2 4c), e no manual do som estaria indicando se é suportado ou nao
Take Up! - Prata Egito
Acompanhando para saber o resultado Alegre
(19/01/2016, 23:33)deskill Escreveu: Creio que não é possivel, ah não ser que o aparelho ja seja preparado para suportar tal adaptador(p2 4c), e no manual do som estaria indicando se é suportado ou nao
Eu pesquisei sobre o rádio preparado para Maps and More e comparei com os requisitos do cabo, ao que tudo indica está apto:
LIGAÇÃO SAÍDA P2 EM UMA ENTRADA USB
Obs: Para que as músicas de um Pen Drive toquem em um aparelho de som
automotivo, é necessário que o aparelho tenha função Auxiliar Ativo),
isso está no manual de seu aparelho, que necessita possuir a entrada auxiliar P2
(igual a do fone de ouvido), e também a opção que possibilite acessar as pastas no menu e selecionar as músicas, caso não tenha essas funções o cabo nao irá funcionar.
Muito legal essa sua dica, depois poste o resultado se deu certo mesmo! Boa sorte.
E aí Diego rj, blz? O cabo funcionou?
Eu estou utilizando o sd card e estou adorando o mm, é rápido, aparece as tags completas e capas dos álbuns, a navegação nos diretórios é muito tranquila também, quem critica deve estar com um aparelho quebrado.
Até hoje a vendedora não postou meu cabo. Nervoso
Abri uma reclamação no mercado livre.
(22/01/2016, 11:53)brauliolemos Escreveu: Eu estou utilizando o sd card e estou adorando o mm, é rápido, aparece as tags completas e capas dos álbuns, a navegação nos diretórios é muito tranquila também, quem critica deve estar com um aparelho quebrado.
Não tem nada a ver com rádio quebrado, existem carros que saíram apenas com a preparação, sem a tela, logo não tem opção SDcard, por isso esta opção, caso funcione.
Estou curioso também, deu certo amigo?
Acompanhando, curioso também se funciona
  Código SAFE para desbloqueio harush 14 71.959 16/03/2026, 04:45
Última postagem: vum66346
Última postagem: Fearol
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 18.350 03/07/2020, 20:14
Última postagem: aletortatop
  Som ideal para UP Take 2016 David Borges 0 4.673 14/01/2020, 17:54
Última postagem: David Borges
  Rádio AR70 MP160BT silasrana 0 4.669 11/01/2020, 21:13
Última postagem: silasrana
  Como salvar estação de rádio - Move Up! 19/19 capistrano 2 11.587 23/07/2019, 16:29
  rcd 320g 1 din plus - recepção do rádio ruim jonyp 3 8.564 12/05/2019, 20:24
Última postagem: jonyp
  Up cross sem usb? Luciano Teles Vieira 6 18.809 15/04/2019, 21:17
Última postagem: johnniedutra
  Socorro! Apaguei uma pasta do Maps&More edney 4 9.095 05/04/2019, 11:09
Última postagem: edney
  Limitação na porta usb no som do UP! ricardog 13 33.166 22/02/2019, 11:37
Última postagem: renansmed
