Remover rack teto Cross Up!
Alguem sabe como remover o rack fixo no teto do Cross up?
Em outros carros sei que é parafusado, mas observando ele é dificil saber como acessar os pontos de fixação.
Já ouvi falar que não tem como.....
Qdo eu comprei meu Up!, tinha um cross a pronta entrega mas questionei a vendedora se era possivel retirar o rack. Ela disse que nao dava pra remover.
Em teoria só tirar o acabamento preto na base das hastes para ter acesso ao parafuso de fixação, porém vai ficar os rebites onde o parafuso fixa, vai ficar feio
(18/01/2016, 13:10)Leovza Escreveu: Em teoria só tirar o acabamento preto na base das hastes para ter acesso ao parafuso de fixação, porém vai ficar os rebites onde o parafuso fixa, vai ficar feio
Na teoria é isso mesmo, vou tentar retirar eles.
Meu Cross é preto, dependendo como fica deve dar para dar um acabamento
Imaginei que poderia tirar e plotar por cima
Dá para fazer envelopamento liquido ( mesmo efeito de plotar) alias acabamento é melhor e mais duradouro (cuidado somente com lavagem sob pressão) .
Abraço
Galera, dá pra remover o rack e vou explicar o porque de eu saber disso.
Comprei um Cross up" TSI e na hora de entregarem na concessionária eles me fizeram o favor de bater o bichinho. Estragou o rack, o suporte da luz de freio e o teto.
O primeiro kit de rack que iam colocar veio descascado então ficaram esperando o outro.
Pelo que vi do carro durante o reparo é só tirar o estofamento do teto e retirar os parafusos do rack. Não deve ter muito segredo e acho que tem 4 parafusos por rack. Não prestei atenção nisso na hora porque tava puto da vida.
Sei que esse "chrome effect" que eles chamam de cor não é fácil de encontrar e não tem como pintar o rack por causa disso. Se raspar ou descascar tem que trocar ele todo ou pintar de outra cor.
(30/01/2016, 14:10)filipepayolla Escreveu: Galera, dá pra remover o rack e vou explicar o porque de eu saber disso.
Cara eu tinha pensado nisso mesmo, não tem como o parafuso ser por cima, só por baixo escondido no forro do teto.
Obrigadíssimo pela dica!
Pessoal, é isso mesmo!
O acesso aos parafusos do rack do Cross Up é por dentro do carro, basta remover as laterais do forro do teto, segue fotos que tirei:
[Imagem: pCSnlM.jpg]
[Imagem: IJ9i7k.jpg]
Próximo fds com tempo eu removo e mando fotos de como fica!
  Rack para teto lofin 25 77.432 06/04/2024, 22:00
Última postagem: magron
  Envelopar Up Cross 2015 Daniel Ribeiro 0 3.463 26/01/2020, 12:30
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 2 11.982 09/01/2020, 07:58
Última postagem: rubenssn
  [OPINIÃO] Pintura ou envelopamento do teto? Vitor_C 2 7.774 25/02/2019, 13:48
Última postagem: Vitor_C
  Multimídia Cross UP! TSI 16/17 MrRomao 0 4.065 02/11/2018, 17:12
Última postagem: MrRomao
  Capa pinça freio p/Cross UP! Branco DOM_BH 0 6.585 06/09/2018, 19:17
Última postagem: DOM_BH
  Colocar o aplique e grade Up Cross 2015 no Up move 2015 aloisio diniz junior 0 4.411 09/07/2018, 10:57
Última postagem: aloisio diniz junior
  Remover Conector Branco Farol Lampada H4 aletortatop 5 9.224 16/03/2018, 13:07
Última postagem: Vini tsi
  Bagageiro de Teto - CrossUp KALLYL 3 10.023 23/10/2017, 11:02
Última postagem: Silas Alves
  Alça de Teto (PQP) CMP1969 8 15.527 11/09/2017, 21:20
Última postagem: aohashi
