DIREÇÃO VIBRANDO MOVE UP 2014
Ola pessoal o meu up quando piso no freio a direção vibra ja levei na concessionaria e me falaram que é o disco de freio que esta empenado so que o valor dessa manutenção é muito alto alguem ja passou por essa situação alguém tem algum valor referente ao discos de freios e as pastilhas
Se o seu carro for novo, eles tem que trocar na garantia. Empenar um disco com uso normal e praticamente impossivel.
o meu tremia o volante quando freava, mas foi o balanceamento da roda dianteira que estava fora devido a um buraco, fiz balanceamento e melhorou, mas agora começou tremer de novo e não me lembro de ter caído em buraco. acompanhando
Minha garagem
Toda vez que alguém relatar um problema informa a Km. Se seu carro tem 20.000km e começou agora a vibrar difícil conseguir uma garantia de disco de freio, vai precisar da boa vontade da concessionária porém se tem baixa km não tem o que discutir. Tive uma strada, troque 2x o disco em 1 ano de garantia e 15.000km, só não troquei mais por falta de paciência.
Se não for o balanceamento pode ser realmente o disco de freio, mas o disco não empena sozinho.
Seu carro pode ter caído num buraco e você estava freando no momento. Vai empenar mesmo.
Se trocar o disco e mesmo assim voltar a dar vibração, o problema é empeno do cubo da roda.
Aí tem que trocar o cubo e o disco.
Veja esse vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=WWdZl6vZDcQ
Quando disco empena costuma ser choque térmico, você por exemplo está com o freio muito quente e passa em uma poça d'Água "daquelas" o freio recebe literalmente um banho de água fria e aí pode ocorrer o empeno, porém não é algo muito comum (empeno) e na chuva você não costuma estar com o freio muito quente.
Alguém conhece alguma com concessionária com preço de peças aceitavel
Ola galera hoje fui atrás de outras concessionária para ter mais opiniões sobre a vibração de volante realmente são os disco passei o número do chassi para verificar se tinham a peça e o preço mais barato q encontrei foi 499 cada disco só que um problema o carro tem 3 modelo de chassi com três medida de disco diferente o mais barato custa Aproximadamente 260,00 e o mais caro custa 499,00 e meu é o mais caro e as pastilha encontrei preços que variam de 200,00 a 524,00 todas peças originais tome cuidado quando forem realizar as revisões para não ser pegos de autores como eu fui com relação aos preços
Seu carro está na garantia né Guapo? Será que perderia a garantia se substituísse os freios fora da concessionária? Porque 499 reais cada disco de freio, sendo que o UP usa um disco pequeno até, eu achei muito caro. Eu até achava que os discos eram os mesmos do Gol normal...
Eu acho caro tb.
Fazendo uma pesquisa bem rápida na net, parece que a medida externa é a mesma do santana.
Tem discos da Varga custando R$124 o par.
  Quero colocar ar e direção no UP! Take 2015 3p bonattoo 7 6.485 22/10/2026, 11:27
Última postagem: ann2403
Exclamação Caso do carro Volkswagen UP ou UP! fabricado em 2014, modelo 2015 Participantenovo 0 989 03/12/2025, 07:59
  Pára-choque do TSI cabe no Move? RicardoBozzeda 1 3.026 22/05/2024, 17:34
Idéia Painel velocímetro Up Tsi Move 16 André MdM 0 2.210 10/07/2023, 19:04
Última postagem: André MdM
  Up Tsi Move 2016 X Up Mpi Take 2018 JackBrazil 4 8.280 27/05/2020, 10:33
Última postagem: Jduarte
Informação Bônus de fábrica Move up!: vale a pena trocar um 2015/2016 por um 2018? Qual valor? derico 6 14.533 05/09/2018, 15:57
Última postagem: rodrigons
  Reparo Caixa direção Edvaldo Ramos silva 0 3.786 07/08/2018, 20:23
Última postagem: Edvaldo Ramos silva
  Segunda revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 0 4.926 08/09/2017, 15:51
Última postagem: lmoreira3
  Pneu cantando em curvas - move up tsi Carlos Ipatinga 6 13.352 06/07/2017, 18:35
