Seria um pane no computador de bordo?
Galera hoje fui dar uma checada no computador de bordo, e notei que a quilometragem abaixo deu uma parada nesse numero (280 km), já rodei mais de 30 km e o numero não sai do lugar, congelou. Tentei também zerar, e não zera de maneira nenhuma, será que deu pane o meu computador de bordo? Nas outras opções do computador de bordo consigo zerar e os números parecem está normais.
[Imagem: km%202800_zpstglp7xu0.jpg?t=1447636293]
Isso não seria sua autonomia? Por isso não zera.
(16/11/2015, 22:17)flaviocc Escreveu: Isso não seria sua autonomia? Por isso não zera.
Mas tem alguma coisa de errado, esse numero não sai do lugar, é isso mesmo? Ele deveria marcar a quilometragem que eu estou andando, ou estou errado?
Flaviocc acho que agora eu entendi a sua resposta, aquele numero de 280 km é o que eu ainda consigo andar pelo tanto de gasolina que tenho no tanque, seria essa a linha de raciocínio, correto?
rsrsrsrs km com o desenho de uma bomba de gasolina é a autonomia até o tanque acabar e não km do carro...
basta olhar o manual, o povo tem medo de ler o manual.
(16/11/2015, 23:13)fdberger Escreveu: rsrsrsrs km com o desenho de uma bomba de gasolina é a autonomia até o tanque acabar e não km do carro...
Rsrsrs... Ainda não tive tempo para ler ele todo, rsrsrs... Achei que o CB tinha dado pane, na verdade eu confundi tudo!
Aproveitando o tópico qual é a opção do computador de bordo que eu olho a quilometragem que rodei assim que eu abasteci o tanque? é isso que fez eu confundi os numeros, achei que aquele 280 km é o que eu ja tinha rodado depois que eu enchi o tanque.
Ex: Enchi o tanque, qual é a opção no computador de bordo que tenho que zerar para depois eu voltar no posto para encher novamente e realizar a media na bomba, qual opção olhar novamente para fazer a media?
(16/11/2015, 23:00)Carlos Ipatinga Escreveu: Flaviocc acho que agora eu entendi a sua resposta, aquele numero de 280 km é o que eu ainda consigo andar pelo tanto de gasolina que tenho no tanque, seria essa a linha de raciocínio, correto?
Só adiantando ao amigo, autonomia é exatamente isso que vc citou, Carlos, a distancia que vc ainda consegue percorrer com que tem de combustível no tanque, pode ser o caso,(acredito que seja) e caso não seja( um teste seria encher o tanque e ver se o numero se altera...) leve na concessionaria,boa sorte, abraços
edit: agora que vi que a duvida ja foi elucidada, menos mal, nao estou familiarizado com o computador de bordo pq meu carro ainda é um humilde tke up, , na fila de espera do TSI....rs
(16/11/2015, 23:18)Carlos Ipatinga Escreveu: Ex: Enchi o tanque, qual é a opção no computador de bordo que tenho que zerar para depois eu voltar no posto para encher novamente e realizar a media na bomba, qual opção olhar novamente para fazer a media?
Aquele 599km da foto é a distância que o carro já rodou. no próprio painel tem um botão do lado direito que ao clicar muda o odômetro de distancia total para parcial e vice-versa.
segurando este botão apertado zera o parcial
Só para complementar o tópico,
A autonomia é calculada automaticamente quando se enche o tanque e é calculada pela última média de consumo.
Obrigado galera, o computador de bordo está funcionando perfeitamente, o problema foi eu mesmo, que baguncei os números e achei que era uma coisa mas é outra.
Tomei vergonha na cara e li a parte do manual que fala do computador de bordo, vou ver se agora antes de postar por aqui, ter a obrigação de realizar a leitura do manual para não fazer papel feio.
Aos poucos vou ver se consigo ler todo o manual.
  Medição de consumo do computador de bordo mateusaf 11 20.847 05/08/2021, 16:02
  Computador de Bordo zerando sozinho! Carlos Ipatinga 6 18.037 28/03/2016, 07:25
Última postagem: Aluani
  Seria rebarba no para-choque? Carlos Ipatinga 19 29.669 06/02/2016, 10:22
