Vocês andam com o manual e o livreto das revisões dentro do carro?
Galera hoje veio essa dúvida, voces também andam com aquela pasta que a CSS dá dentro do carro? Falo o manual do carro, livreto das revisões e mais alguns guias que a CSS nos entregam.
(15/11/2015, 21:55)Carlos Ipatinga Escreveu: Galera hoje veio essa dúvida, voces também andam com aquela pasta que a CSS dá dentro do carro? Falo o manual do carro, livreto das revisões e mais alguns guias que a CSS nos entregam.
sim Carlos, quase todas as pessoas que conheço andam sim, alguns andam só com o manual mesmo, mas boa parte anda com a pastinha toda.
Deve-se no mínimo andar com o manual, apesar de muita gente nunca encostar em um, se você tiver qualquer problema elétrico por exemplo (um farol que não acende ou apaga no meio da estrada, o carro não dá sinal de vida, limpador de para brisa para de funcionar), você pode pegar o manual, olhar o diagrama de fusíveis e se for um bom contorcionista (a localização da caixa de fusível interna do up! É bem ruim e sem manual você nem saberia onde é) ver se não é um fusível queimado que na maior parte das vezes é.
Como disse é raro acontecer mas pode te salvar, ou mesmo descobrir o que é a luz acesa no painel (uma luz pode identificar um problema a ser verificado ou um problema grave que você não deveria seguir viagem com ele), fora que tem o contato da VW, derrepente um nível baixo de óleo ou freio no meio de uma viagem você vê lá qual é o certo.
Se não quer o inconveniente de deixar ele no porta luvas ocupando espaço, mais atrapalhando que sendo útil recomendo deixar o manual junto ao estepe, assim esta lá quando precisar.
obs: lembre um dia que você passar em uma casa de ferramentas, compre um par de luvas comum de Mecanico (tecido emborrachado preto) e deixe junto ao estepe também, custa uns R$3,50 e se um dia você precisar trocar um pneu, ajuda muito a não se sujar, ela não é descartável e você pode usar várias vezes para vários fins.
Eu não ando com manual e nem o livreto das revisões, pois se roubarem o carro, um manual desses custa caro.
Mas sempre consulto o manual quando tenho dúvidas.
O que eu deixo no parta-luvas é aquele guia rápido do Up e o outro livreto das legislações/primeiros socorros que vem.
(15/11/2015, 23:22)Massa Escreveu: Eu não ando com manual e nem o livreto das revisões, pois se roubarem o carro, um manual desses custa caro.
Mas de que adianta ter o manual se já te levaram o carro? Não entendi...
Lembrança! Kkkk
O mais importante de se portar no carro é o diagrama dos fusíveis e dos avisos do painel e se não me engano isso está no manual, o guia rápido é legal mas é só uma tentativa desesperada da Vw para que o dono do carro pelo menos leia o guia rápido.rs pois é o básico do básico, seria mais um "boas vindas"
(15/11/2015, 23:27)ArthurLM1 Escreveu: Mas de que adianta ter o manual se já te levaram o carro? Não entendi...
No caso de acharem o carro, pelo menos não fico sem o manual.
Se tiver tudo dentro do carro e for roubado, certeza que vão levar os documentos também no caso de achar o carro..
Eu não ando, tiro uma cópia da parte onde fica a indicação dos fusíveis para poder consultar em um possível problema com eles.
(16/11/2015, 00:40)Massa Escreveu: No caso de acharem o carro, pelo menos não fico sem o manual.
É por isso que o documento eu mantenho na carteira e não no veículo. Deixo minha partinha dentro do porta-luvas e rezo pra não levarem meu carro.Sorrisão
(16/11/2015, 06:09)Admin Escreveu: Eu não ando, tiro uma cópia da parte onde fica a indicação dos fusíveis para poder consultar em um possível problema com eles.
Faço a mesma coisa. Tiro xerox das partes principais.
Hugo- RJ
VW Up! Move/TSI 2015
Exclamação Caso do carro Volkswagen UP ou UP! fabricado em 2014, modelo 2015 Participantenovo 0 946 03/12/2025, 07:59
  O que vocês acham desse orçamento mecânico Vicinius 4 6.641 10/10/2024, 14:47
Última postagem: Hgroseli
  Site do Up! morreu junto com o carro? Antonio Fernandes 2 5.809 14/03/2022, 09:57
Última postagem: jonyp
  Carro desconfigurado Lucas 1 7.228 20/07/2021, 16:49
  Manual e catálogo Moisés Lima 0 6.327 26/01/2021, 18:03
Última postagem: Moisés Lima
  Mudaram as revisões? Carlos Ipatinga 6 11.637 11/12/2018, 13:04
Última postagem: derico
  Qual suporte para celular/gps vocês usam? mateusaf 12 25.696 08/03/2018, 16:20
Última postagem: gabrielgllr
  Gastos com o carro durante um ano.(2017) Alisson 5 10.290 25/01/2018, 10:18
  Membros-Goiânia-Troca das Correias Dentadas do UP!-Indicação de Oficina anapaulasantosasm 2 6.831 22/01/2018, 11:27
  PORQUE NA MAIORIA DAS MATERIAS SOBRE O UP RECLAMAM DE PREÇOS? jpcarlim1981 19 28.237 22/08/2017, 10:21
Última postagem: Luciano-RS
Usuários navegando neste tópico: 4 Convidado(s)
