Gasolina Podium BR
Fala Galera,
Eu não tenho costume de andar com podium no carro, mas pela tx de compressão do up tsi compensa usar, obvio que nem sempre, para o pessoal de Brasilia e entorno, tem na 303 norte o posto fratelli, que com cadastro vende a podium com desconto, saindo por R$ 4,30 o litro, eu como uso podium nas minhas motos aderi ao cadastro sendo hoje o posto mais barato de Brasilia, o da UNB está a 4,59 e os da 310 4,69 fica ai a dica para quem usa podium.
Segundo o gerente do posto, quanto o maior o cadastro, maior será o desconto.
vlw.
Como funciona esse negócio de cadastro, Ronaldo?
Ainda não coloquei podium no UP, estou tomando coragem...no posto que costumo usar podium custa R$ 4,199 ou R$ 4,299, não lembro...Rua Tamoios, Jardim Aeroporto, SP.
Moro numa travessa da Tamoios! do lado!!
Hoje só os  carros importados de luxo tem sensor que detecta uma gasolina de maior octanagem e consegue  aumentar a potência/consumo.
Alguns anos atras o  Ford Escort Zetec 1.8 que tinha motor usado mundialmente tinha um sensor deste mas desabilidade, e pessoal na época conseguia habilita-lo e ganhava desempenho.
Única diferença em um carro ORIGINAL é devido a qualidade do combustível e tempo da queima que é mais rápida e conseguindo Ligeira melhora do desempenho e muito pouco do consumo.  Não aproveita octanagem elevada!
O carros Flex seria um bom candidato a conseguir um desempenho e consumo melhor com Gasolina Podium mas devido a sua taxa de compressão alta para gasolina ( quase todos acima de 12:1 )  a sua calibração para uso de gasolina tipo C impõem o uso de ponto de ignição bem atrasado para evitar pré -detonação ( famosa batida de pino ou grilar) que é destrutiva para motor, tem um limite máximo de adiantamento programado de ponto de ignição e controlado pela ECU através do sensor de detonação então devido a esta calibração o uso de gasolina Podium não é vantajoso , para isso acontecer deve usar um artificio de adiantar ponto com um  : Resistor , Trimpot ( espécie de resistor regulável ) , Potenciometro , um Variador de avanço de carros a GNV ( com regulagem )  ligados a IAT ou um Piggyback  (unichip , etc).
Com o uso destes consegue-se um melhor desempenho e consumo aproveitando as características desta ótima gasolina.
Alguns turbos (fabrica) conseguem aumentar mais de 20 hp com gasolina podium Mas ai não é só o ponto e sim aumento de pressão do turbo.
Tenho vontade de por essa podium, mas aqui na minha cidade ela é vendida a 4,63 dilmas, por esse preço não tem como mesmo, fica difícil assim. Vou de grid (aditivada) mesmo.
(06/11/2015, 14:14)edsonmassao Escreveu: Como funciona esse negócio de cadastro, Ronaldo?
O cadastro e local, fidelidade do posto.
Fala galera, rodei 77 km de podium no tsi, o carrinho tá com 1500 km aprox, no comportamento esta muito melhor que com vpower, o carro está sempre cheio pisou vai, como no alcool.
No bolso, vamos ver se o km rodado compensa.
lembro dos ultimos Golf MK4,5 GTI que sairam onde diziam que com gasolina comum/aditivada ficava em 180cv, mas com Podium/VPower o carro entregava 193cv
Eu vou só na grid (aditivada) mesmo, essa Podium aqui na minha cidade é muito cara.
Vou utilizar também Koube Perfect Clean a cada 6 meses. Já que 1 tanque de gasolina para mim dura 1 mês e meio.
Na aditivada de 87 octanas o carro fica um lixo, demora a sair, a ganhar velocidade e a economia nem é lá essas coisas, na podium no transito urbano ele ta fazendo 17.8 e subindo a média a cada volta que dou ele, ele prolonga mais o próximo abastecimento rs., sei que o computador de bordo tá ali para iludir a gente, mas até então to gostando do que to vendo.
(09/11/2015, 09:01)Ronaldo Vianna Escreveu: Na aditivada de 87 octanas o carro fica um lixo, demora a sair, a ganhar velocidade e a economia nem é lá essas coisas, na podium no transito urbano ele ta fazendo 17.8 e subindo a média a cada volta que dou ele, ele prolonga mais o próximo abastecimento rs., sei que o computador de bordo tá ali para iludir a gente, mas até então to gostando do que to vendo.
Você é a primeira pessoa que vejo falar mal da gasolina aditivada.
Gostaria de ver mais opinião das outras pessoas, falo por mim, estou utilizando a aditivada e não senti esse seu problema relatado.
  Mudar de combustível de gasolina para álcool Carlos Ipatinga 4 9.260 17/06/2018, 13:54
  Gasolina ou Etanol Thyago 20 35.715 18/12/2017, 20:56
Última postagem: The Mole
  Uso gasolina vw up Joãozattar 12 21.960 12/09/2016, 18:59
Última postagem: Luiz Emilio
  GASOLINA PODIUM MarceloSpeedTsi 10 18.906 21/08/2016, 17:45
Última postagem: rdgil
  Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi RodrigoH 18 47.699 22/12/2015, 17:10
Última postagem: stachissini
  Mais um aumento da gasolina e álcool (21/11/2015) Carlos Ipatinga 6 13.102 27/11/2015, 17:26
  Cheiro de gasolina Rogério Lemos 1 6.263 20/12/2014, 10:10
Última postagem: m.giachino
  Governo Federal discutirá aumento da presença de etanol na gasolina otaviano 4 12.381 24/11/2014, 13:06
  Aditivada vs Podium Thiago Góz 2 8.391 05/05/2014, 01:54
Última postagem: Pedro Josino
