Peugeot 208 X Up! Tsi
Bom dia! Possuo hoje um Peugeot 208 Griffe At 2014, e estou pensando em trocá-lo por um Up! Tsi. O que vocês acham sobre a troca? Sei que irei perder alguns itens de conforto que o Up! nao me oferece, mas a manutenção do 208 está muito alta (consumo na média de 6km/L na cidade no álcool, seguro mais caro, etc.), e o Up me impressionou com o desempenho desse motor Tsi. Enfim, espero as impressões de vocês para me ajudar na difícil escolha. Obrigado. Abraço
(21/09/2015, 04:31)fabricio.goni Escreveu: Bom dia! Possuo hoje um Peugeot 208 Griffe At 2014, e estou pensando em trocá-lo por um Up! Tsi. O que vocês acham sobre a troca? Sei que irei perder alguns itens de conforto que o Up! nao me oferece, mas a manutenção do 208 está muito alta (consumo na média de 6km/L na cidade no álcool, seguro mais caro, etc.), e o Up me impressionou com o desempenho desse motor Tsi. Enfim, espero as impressões de vocês para me ajudar na difícil escolha. Obrigado. Abraço
Bom dia!
Meu carro anterior foi um Punto 2013.
O que "perdi" foi a regulagem de profundidade da direção, o ótimo isolamento acústico em relação ao ambiente externo e pouca coisa na desempenho.
Mas ganhei no isolamento acústico em relação ao motor, direção elétrica, tranquilidade para rodar sem raspar em qlq mínima barreira/desnível, consumo de combustível, imposto mais barato, seguro BEM mais barato... e o porta malas, por incrível que pareça, tem a mesma capacidade. Isso que o meu up! tem um ano, por tanto, é aspirado.
O 208 é um carro bem mais requintado que o Up. O que vc irá ganhar nessa troca na minha opinião é no consumo, um pouco de desempenho e um seguro mais barato. Acho que essa troca só vale a pena se realmente estiver precisando economizar.
Eu tinha um i30 2012.
O que sinto falta é do porta-óculos, já que uso de grau e tenho um outro escuro tb de grau. Tem algumas coisas como iluminação dos botões, porta-malas e porta-luvas que tem no i30 e não tem no up que fazem falta mas não é tanta assim.
O seguro do up saiu por quase metade do preço, com desempenho e consumo superior. Então não me arrependo nem um pouco de ter trocado.
É, como já falaram, um dos grandes defeitos do Up! é a falta de detalhes e opcionais, no mínimo, importantes: Vidros elétrico nas quarta portas, iluminação nos botões, banco nada convidativo para baixinhos (minha mulher vetou o Up! porque o banco simplesmente "deslizava" ela), iluminação em vários pontos do carro, Volante multifuncional (isso aqui é bem bom).
Minha visão é que não vale trocar "um pelo outro", esse tipo de troca só é viável quando você vai comprar um carro bem melhor que o antigo já que você está com mais dinheiro e tal pois qualquer troca hoje em dia perdemos um bom dinheiro, você trocar seu 2014 por um zero hoje quer dizer que vai ter que colocar algo próximo de 35% ou +R$20,000 para andar com o mesmo carro.
Agora o carro pela quilometragem, já está alguns anos com ele, não te agrada mais, tá cismado e tal (também tenho um carro 2014 porém comprei em outubro 2013 e já está com quase 45.000km) aí não tem o que dizer, do tipo vou trocar de qualquer jeito, só estou escolhendo qual carro.
Você vai cair em conforto e design mas não podemos esquecer que um peugeot 208 Griffe automatico custa mais de R$60.000,00 portanto acho que a comparação acaba aí.
No up! Você terá ganho em segurança, economia de combustível será bem grande, um sistema de som no que se refere a qualidade sonora creio superior, vai gastar menos para andar com ele no geral (seguro, ipva, combustível, revisões..), quanto a desempenho terá melhores retomadas porém esse 208 não é manco. Recomendo também partir para pelo menos o Cross pois o move tem o interior bem simples, o painel pintado, revestimento do banco melhor e outros detalhes dão outro ar interno e sair de um 208 Griff para o move vai sentir muito.
Se for pensar no carro em si, nos mimos, opcionais, interior... não vale a pena não. São carros de categorias diferentes. A menos que sua ideia seja economizar com seguro, manutenção, peças... mas se você dá valor para conforto, um certo "requinte", não vale a pena mesmo a troca.
O UP! TSI é um carro popular, compete com HB20 1.6, Ka 1.5, Sandero 1.6, etc... o 208 já é mais pro New Fiesta, Fit, etc...
Agora se você quer um carro pra se divertir, não existe outro a não ser o UP! mesmo!
Eu saí de um vectra 2010 para um Up TSI e não me arrependo. As vezes sinto saudades dos mimos, mas acostuma! O vectra continua aqui na garagem, com a minha mãe, mas vou te falar que ja quase nao to andando nele.
Perdi muitas coisas, como: Luzes de cortesia, vidros com one touch, controles iluminados, porta óculos, encosto de braço para o motorista e no banco traseiro, banco de couro, central multimidia, banco traseiro bi-partido, sensor de chuva. Algumas vc pode adaptar e colocar no seu Up, outras vai ficar mais complicado. Mas certas coisas é querer de mais de um carro "de entrada".
Em compensação o carro anda MUITO mais e bebe MUITO menos. Nos trechos e tocadas que fazia 8 kml, agora no Up faço 16 kml e onde com o vectra fazia 11kml o up faz 18kml. Sempre com ar ligado 100% do tempo, na cidade com um pouco de transito, e acelerando sem pensar muito no consumo. Semana passada num dia sem transito nenhum, fui pro trabalho de olho no CB, mantendo 80kmh acelerando leve fiz 24kml (cidade e com ar tambem). To com 1200 km rodados e to no segundo tanque ainda, com 1/3 pra rodar.
E mesmo quando eu to correndo muito, esticando todas as marchas a abusando de retomadas, o consumo nao cai de 13kml! É impressionante.
No meu caso que uso o carro 90% do tempo pra ir pro trabalho valeu muito a pena... E os outros 10% que eu uso pra lazer, me divirto bastante dirigindo ele. Tive que desembolsar uma grana pra dar a diferença, mas no longo prazo a economia é muito maior.
Vai numa CSS e ve se o carro te agrada ou se o baque vai ser muito grande. Se for o caso, aguarda um pouco a VW lançar este motor em um Polo ou Fox, vai manter as mesmas qualidades de economia e potencia tendo um nivel muito maior de equipamentos.
Abs.
[Imagem: bmw.png]
Move Up! TSI Branco 15/16
Boas,
Marinho também estou nessa, tinha um civic Si antes do Up, mas ele so andava com podium e fazia uns 7 - 8 km/l na cidade, precisa de um $$$ para dar num apto e economizar um $$$, vendi o Si com dor no coração e peguei um up.
Por enquanto ele me ajuda a não lembrar tanto do brinquedo antigo, estou fazendo 11,0 km/l, mas no álcool, não anda como meu Si, mas mesmo assim estou feliz, ele e ágil economico, acho que pro momento foi uma boa troca.
Abcs
douglas
Eu também compartilho a opinião do pessoal...o Up é um carro mais pro lado racional.
Tem interior bem simples, mas não quer dizer que tem desalinhamento das peças ou rebarbas, tem uma excelente autonomia e anda muito bem.
O 208 está numa categoria superior. Ao meu ver, se está focando economia, é fato que irá gastar menos para manter o Up a longo prazo, mas é questão de colocar num papel quanto tempo levará para compensar essa troca. Pois trocá-lo agora e pouco tempo depois trocá-lo novamente, é jogar dinheiro fora.
  Pensando em migrar do 208 para UP, alguém que tenha feito essa mudança ? fabianolima 4 9.690 14/04/2020, 22:02
Última postagem: Luizhcarijio
  Peugeot 308 e 408 saem do mercado brasileiro ftguerreiro 0 3.750 13/02/2019, 09:45
  UP TSI x Golf TSi vaz1983 18 27.059 09/02/2018, 07:18
  Up Tsi x 208 1.2 Léo Correa 8 16.968 03/02/2017, 18:01
Última postagem: filipepayolla
