Potência RMS do DVD menor que a potência do alto falante
Olá galera, acabei de comprar este dvd: http://www.magazineluiza.com.br/reprodut...4/au/esm3/ que fornece apenas: Máxima RMS 4X45W RMS.
e comprei este alto falante : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...150w-_JM#D[S:HOME,L:CONVCATEG-CORE-ITM,V:1] - Que me oferece 300w de potência....
Existe algum problema na instalação ? Vou perder qualidade ? Ou não tem nada a ver ? Por favor, não sou muito entendido em relação a sons automotivos. ...
Caso eu perca qualidade pensei em optar por este amplificador :http://www.kabum.com.br/produto/15426/amplificador-digital-stetsom-cl500he-2-canais-120w-rms-29417 - Ele aumenta a potencia de 120w com mais os 4 canais de 45w do aparelho, ou ele apenas substitui ? Devo comprar ? ou somente a potência e o dvd são suficiente ?
OBRIGADO
ninguém pra ajudar aí ? Preciso muito saber para comprar logo este som..
Olá, no site ja fala em 4x 30W e os falantes 150w cada.
Potência do alto falante é o quanto ele aguenta de potência, não tem problema. O que ocorre é alguns fabricantes recomendarem uma potência mínima que da um desempenho "minimo".
Mas vai funcionar bem e dar um bom som dentro do possível do conjunto, só vai acabar virando ruído esse 6x9 na tampa, ja tive, no começo vai bem mas a tampa acaba cedendo um pouco com o peso e ai começam os rangidos.
Complementando o que o Leo falou...
Esse player nem em sonho fornece o 30W RMS informados no site do fabricante, deve chegar aos 20W.
A diferença de potência para esses 6x9 da bravox é enorme, vai tocar? Vai mas muito longe do que poderia render, um amplificador com pelo menos 150WRMS por canal vai mudar o som da água pro vinho.
Esse módulo da stetsom não vai ajudar pois fornece 50WRMS em 4ohms e você precisa de 150W.
Apesar de 6x9 no tampão, qual o objetivo do som, Interno ou externo?
Se for para ouvir dentro do carro esses 50wrms do amplificador da e sobra, diria que não sendo exigente só o dvd e o 6x9 já vai dar um bom som.
O que acontece é que o som original nao tem muita qualidade em se tratando de potência, volume alto, grave, se você por exemplo colocar um amplificador com a potência do som que seja você já vai sentir uma melhora de qualidade e potência bem grande.
Mas fazer uma instalação de amplificador se você não ouve música alta e tal, é besteira.
  DVD encosto de cabeca ricardoh50 0 3.546 25/08/2018, 07:57
Última postagem: ricardoh50
  INSTALAÇÃO DOS ALTO FALANTES UP TAKE 2 PORTAS FernandoSampaio 3 13.018 16/11/2017, 09:59
Última postagem: Robert Rossi
  [DÚVIDA] Alto falantes up matheusfbatista 0 4.838 13/06/2017, 19:20
  Instalação falante traseiro Take UP 2p Luis Meira 13 34.146 09/04/2017, 13:43
Última postagem: luizccosta
Música DUVIDA, potencia som original white up JonatanChaves 0 4.571 29/03/2017, 12:04
Última postagem: JonatanChaves
  alto falante do take up 2 portas Parati 1 7.996 27/03/2017, 12:07
Última postagem: edsonmassao
  polaridade do conector de auto falante detefon 1 7.745 21/01/2017, 12:29
  Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica. erlon79 39 108.074 14/11/2016, 12:48
Última postagem: tiagoalexandre10
  Ajuda com som novo (Dvd e sub PhilipB 7 15.813 26/10/2016, 07:57
Última postagem: PhilipB
  Alto falantes Pioneer Ts-1730br dario.quiroz 9 19.465 10/10/2016, 16:30
Última postagem: fabvon
