Ajuda na instalação de Sub
Olá meus nobres!
Gostaria de saber se já há algum tópico (com fotos) sobre por onde passar o cabo de energia do Subwoofer para a bateria, de forma que não precise furar nada, pois não consegui achar nenhum lugar que seja possível passar o cabo de 6mm.
Desde já agradeço a vossa ajuda!
Abraços.
No meu foi passado os cabos por baixo da soleira das portas, mas nao tenho fotos do procedimento
cara da uma olhada mais ou menos no meio desse topico, onde ele passou um fio fino para ligar o modulo de subida dos vidros, mas eu passei um 6mm pelo mesmo local sem problemas. http://forum.vwupclube.com/thread-224.ht...light=tury
Minha garagem
Obrigado Srs.
Forte abraço! vou tentar fazer algo este FDS.
Coloquei um sub com amplificador externo ligado nos canais dianteiros porém está dando tilt, só aumentar um pouco o som começa a distorcer os alto falantes, vou comprar um conversor RCA e ver se resolve, deve estar dando problema na impedância do player, sacola, dá um trabalhão, aí dá isso, da vontade colocar fogo em tudo.rsrs
Instalei uma caixa que já vem amplificada e o resultado foi muito satisfatório!!!
http://www.revistaautomotivo.com.br/auto...taladores/
esse site talvez possa ajudar um pouco
Take Up! - Prata Egito
Coloquei o adaptador de RCA e resolveu.
(17/01/2016, 14:22)Leovza Escreveu: Coloquei um sub com amplificador externo ligado nos canais dianteiros porém está dando tilt, só aumentar um pouco o som começa a distorcer os alto falantes, vou comprar um conversor RCA e ver se resolve, deve estar dando problema na impedância do player, sacola, dá um trabalhão, aí dá isso, da vontade colocar fogo em tudo.rsrs
Ola Leovza, por acaso qual conversor RCA vc comprou? estou querendo comprar um tambem, obrigado
Estou usando um Corzus Cvr 4.0.
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.320 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 18.350 03/07/2020, 20:14
Última postagem: aletortatop
  Instalação de Caixa Dutada ou Selada com Som Original. Paulo Zambrana 33 77.837 18/12/2018, 08:38
  Subwoofer instalação a fio . Russo 1 5.444 10/09/2018, 21:57
Última postagem: Russo
Música Instalação de som básico Matheus Miranda 8 18.948 15/07/2018, 22:30
Última postagem: Boanerges
  Instalação de Som para o TAKE UP cesarmedeiroos 0 5.845 25/03/2018, 15:43
Última postagem: cesarmedeiroos
  INSTALAÇÃO DOS ALTO FALANTES UP TAKE 2 PORTAS FernandoSampaio 3 13.162 16/11/2017, 09:59
Última postagem: Robert Rossi
  Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) iLano 6 15.330 31/08/2017, 19:27
Última postagem: iLano
  Instalação falante traseiro Take UP 2p Luis Meira 13 34.494 09/04/2017, 13:43
Última postagem: luizccosta
  Ajuda com carro novo Nikolasbt 9 19.012 11/03/2017, 14:58
Última postagem: Sought
