Cabos no porta luvas
Fala pessoal, boa noite.
Estou pensando em adquirir um Media Receiver que vem com entradas USB e AUX só por cabo e me bateu a dúvida: o porta luvas do Up tem uma passagem simples para esses cabos sem ter que furar ou fazer gambiarra? Alguém já passou esses cabos e sabe se ficou bom?
Mais uma vez obrigado!
Tem o link do produto aí?
Tenho sim:
http://www.pioneer.com.br/produtos/autom...mvh-x568bt
Instalei um desse modelo, não precisei furar nada, só passar por trás da tampa do porta luvas que fica tudo dentro, só tem que ter paciência.
o meu radio tem entrada USB pela traseira tambem. Eu optei por passar uma extensão USB por baixo do plastico do console central para ter uma porta USB perto da alavanca do freio de mão. posso portar uma foto de tarde se quiser
(22/07/2015, 01:11)ja1001noites Escreveu: Instalei um desse modelo, não precisei furar nada, só passar por trás da tampa do porta luvas que fica tudo dentro, só tem que ter paciência.
Fala parceiro, então, peguei o carro hoje. Eu olhei e não estou encontrando formas de passar o cabo para dentro do porta luvas, parece que ele está muito fechado. Poderia explicar como você fez? Obrigado!
(22/07/2015, 11:23)rdgil Escreveu: o meu radio tem entrada USB pela traseira tambem. Eu optei por passar uma extensão USB por baixo do plastico do console central para ter uma porta USB perto da alavanca do freio de mão. posso portar uma foto de tarde se quiser
Valeu cara, mas vou tentar pôr no porta luvas mesmo ou mudar de aparelho. Abs!
cara bem no lado esquerdo tem um pequeno buraco que da para passar os cabos como eu fiz na foto, força um pouco que a ponta passa.
[Imagem: 20150725_012522_zpsrzgxctcy.jpg]
[Imagem: 20150725_012516_zps1cs0kntq.jpg]
Take Up! - Prata Egito
(25/07/2015, 03:03)deskill Escreveu: cara bem no lado esquerdo tem um pequeno buraco que da para passar os cabos como eu fiz na foto, força um pouco que a ponta passa.
Olha que interessante! Vou tentar fazer o mesmo. Abs!
Se vc reparar no seu UP, com o porta luvas aberto, no canto superior direito tem um quadradinho preto. Ele é destacável. É especifico para passagem de cabos para o porta luvas.
Dá uma olhada lá e posta ai se encontrou. Infelizmente não tenho fotos para mostrar exatamente..
(30/07/2015, 22:08)RaphaVWBlack Escreveu: Se vc reparar no seu UP, com o porta luvas aberto, no canto superior direito tem um quadradinho preto. Ele é destacável. É especifico para passagem de cabos para o porta luvas.
Deve ser a base para colocar a luz do porta luvas.
Porém uma boa pedida seria via ebay da vida comprar uma tomada como essa: [Imagem: ramka_12399.jpg]
  Limitação na porta usb no som do UP! ricardog 13 33.164 22/02/2019, 11:37
Última postagem: renansmed
  SOM PERSONALIZADO PORTA MALAS kbeecaa 4 11.421 03/07/2017, 11:43
Última postagem: The Mole
  [Duvida] Profundidade porta-malas pro sub Flaviosn 21 42.875 16/10/2016, 21:18
Última postagem: FiveStar
  Passar cabo USB para o porta luvas Julio Cesar Storino 0 4.585 26/08/2016, 11:23
Última postagem: Julio Cesar Storino
  [Duvida] Fiacao 21mm e cabos speaker Flaviosn 17 29.936 21/02/2016, 23:03
  FORRO PORTA DIANTEIRA TRASEIRO VW UP w_nardi75 3 20.273 01/01/2015, 16:54
Última postagem: Vilmário
  Barulho Porta Malas Izumida 14 31.195 01/10/2014, 00:12
Última postagem: Izumida
  Desmontando a porta vitsp 1 7.939 27/08/2014, 19:01
Última postagem: Ricardomkz
