Primeira revisão
Olá pessoal,
Hoje fui levar o carro para fazer a primeira revisão. Além do serviço padrão, com o preço fixo, o "consultor técnico" ofereceu um serviço de descarbonização usando um aditivo por "módicos" R$ 106,00, segundo ele, recomendado pela VW.
Não encontrei tal serviço no manual de manutenção, desconfiei de ser "empurroterapia" e solicitei a não do serviço.
Este tipo de serviço é necessário?
(12/02/2015, 10:22)ElRatel Escreveu: Olá pessoal,
Isso você não tem obrigação alguma de aceitar. Faça só o que o plano de manutenção indica e ponto final.
Desde que você use sempre combustível de boa qualidade, a descarbonização é quase desnecessária.
Se usa gasolina, procure usar aditivada. Se usa só álcool, como é o meu caso, de vez em quando, tipo a cada 2 ou 3 tanques, é bom usar um aditivo no tanque, para não ressecar os retentores de válvulas, já que é um combustível "seco".
Eu só aceito serviços fora do plano de manutenção quando me provam que o componente está ruim...
Por coincidência, também deixei o meu hoje para fazer a primeira revisão e também foi a primeira coisa que me ofereceram.
Provavelmente são obrigados a fazer isso, como os frentistas fazem ao oferecer "dar uma olhada no óleo e na água".
Também recusei e pretendo seguir fazendo somente o mínimo necessário para continuar com a garantia do carro.
qual foi o preço que vc´s pagaram nas primeiras revisões?
Fiz a minha primeira sábado passado, como não havia rodado ainda os 10000 tive que fazer pelo tempo(06 meses), comigo também foi assim, além do obrigatório que já e caro demais pois é apenas troca de óleo e filtro e dizem que checam freio de mão,R$ 236,00 ainda queriam que fizesse alinhamento e balanceamento com rodizio por R$ 152,00, também queriam passar um cristalizado no vidro para no caso da agua bater deslizar direto e não ser necessário usar tanto o limpador, R$ 52,00 kkk palavra do consultor, sendo que faço isso em casa com cera de carro e alguns outros que não lembro, perguntei se era obrigado, disseram que não, então fiz apenas o obrigatório, ah sim paguei também pela lavagem americana,que por incrível que pareça estava mais barato que no posto e lava jato.
Vá no site da VW -> serviços -> plano de manutenção.
Coloque ano/modelo -> veículo -> versão -> serviço.. Vai estar tudo lá.
1ª e 2ª revisões tem mão de obra GRATIS, depois é paga, tem o tempo de serviço, na 3ª por exemplo é 1h supondo que o preço da hora da mão de obra seja digamos R$120,00 (vai depedender da tabela de preço praticada) acrescente ao valor das peças.
Se quiser fazer outros serviços como balanceamento, higienização, polimento.. Ai é por sua conta, não está no plano básico de manutenção (que garante a garantia) e os preços são variados.
(12/02/2015, 14:44)CMP1969 Escreveu: Fiz a minha primeira sábado passado, como não havia rodado ainda os 10000 tive que fazer pelo tempo(06 meses), comigo também foi assim, além do obrigatório que já e caro demais pois é apenas troca de óleo e filtro e dizem que checam freio de mão,R$ 236,00 ainda queriam que fizesse alinhamento e balanceamento com rodizio por R$ 152,00, também queriam passar um cristalizado no vidro para no caso da agua bater deslizar direto e não ser necessário usar tanto o limpador, R$ 52,00 kkk palavra do consultor, sendo que faço isso em casa com cera de carro e alguns outros que não lembro, perguntei se era obrigado, disseram que não, então fiz apenas o obrigatório, ah sim paguei também pela lavagem americana,que por incrível que pareça estava mais barato que no posto e lava jato.
Paguei 236,00 e não me empurraram nada. Vou alinhar e balancear em breve pois já já chego a 10 mil. Na CSS cobram 99,00.
(12/02/2015, 21:01)Cadu5000 Escreveu: Paguei 236,00 e não me empurraram nada. Vou alinhar e balancear em breve pois já já chego a 10 mil. Na CSS cobram 99,00.
Cadu, em qual css vc levou? Vc é de sp?
Descarbonização na primeira revisão é muita cara de pau em ? se falasse que iriam colocar um aditivo tipo fuel cleaner para previnir a carboização e manter o sistema limpo até que dava pra engolir.
  Recomendação de Oficina para revisão Pós Garantia em Curitiba/PR NovaisCWB 5 13.944 12/08/2018, 03:39
  Como explicar isso? 4ª e 5ª revisão. Carlos Ipatinga 24 48.573 25/11/2017, 22:05
  2a Revisão UP TSI - Preços?? brunocpo 25 48.694 20/11/2017, 23:10
  1 revisão alguem recomenda alguma concessionária nem. Sampa? Márcio Martins 2 7.553 14/11/2017, 15:51
Última postagem: Passarini
  Segunda revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 0 4.926 08/09/2017, 15:51
Última postagem: lmoreira3
  Minha 1ª revisão - 02/04/2016 Carlos Ipatinga 16 29.196 31/03/2017, 14:29
  Primeira revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 2 8.166 31/03/2017, 14:25
Vídeo Primeira Revisão se aproximando BetoS 11 22.475 03/11/2016, 16:35
Última postagem: BetoS
  Garantia/Revisão rubenssoto 11 20.851 13/04/2016, 20:35
Última postagem: Tinoco Move
  Revisão - O que vocês acham? Carlos Ipatinga 17 31.079 06/04/2016, 00:32
