Adaptação Move and Maps
03/04/2014, 11:28
Sabem se é possível colocar depois o Move and Maps? Quem comprou o UP sem este opcional não consegue coloca lo? Me disseram na Volks que não.
03/04/2014, 11:44
RE: Adaptação Move and Maps
Você tem que colocar no mínimo a preparação para ele, aí sim você consegue comprar ele separado.
03/04/2014, 12:07
Consigo fazer esta preparação nas concessionárias?
03/04/2014, 13:09 (Resposta editada pela última vez em: 03/04/2014 13:09 por Admin.)
Pelo meu conhecimento essa preparação vem apenas de fábrica.
03/04/2014, 23:21 (Resposta editada pela última vez em: 03/04/2014 23:35 por edney.)
É totalmente possível, mas bastante cara.
Você vai precisar do rádio original do maps&more (não o rádio original, tem que ser o original do maps&more, se eu não me engano, não tem USB), o próprio GPS maps&more e um cabo que liga um no outro, só isso, mas isso deve sair bem caro.
Ali no painel onde seria o local do suporte é só fazer o buraco, os encaixes estão bem ali escondidos.
Estudei fazer essa adaptação, mas como não acha nem o rádio original ainda para comprar, imagina o do Maps&more. Uma coisa legal nos GPS's novos da VW é que são usam mapas da Garmin, líder mundial em GPS, porém não sei se da pra usar os mapas do tracksource, um projeto nacional de mapas para Garmin que é muito bom, perfeito por sinal, até os radares.
Eu acho que vou comprar um Garmin Nüvi 3490, que é muito parecido com o Navigon do maps&more, montar no lugar original e usar uma interface que liga na tomada ODBII do up!, vai ficar bem parecido com o original, só que mais barato, mas como eu disse, parecido...
06/04/2014, 11:29
Quando tem o maps e more não tem saída frontal USB, creio que ela tenha sido deslocada para trás do aparelho para ligar o sistema no gps.
Pra mim nem pensar, USB é o melhor recurso para ouvir música, voce coloca um mini USB ali é pronto, muita música rápida e fácil.. A saída p2 não tem qualidade nem pode selecionar musicas, o Bluetooth depende do seu telefone, memória para colocar música e gasta bateria dele.
Outra coisa, eu tenho um gps navgon (só o gps claro) odeio esse aparelho, é muito ruim, dificil de mexer, as rotas dele não são muito confiáveis e ele da algumas falhas de navegação. Prefiro infinitamente o garmin, que é fácil de mexer e bem preciso, fora que custa menos.
Se for adaptar só cuidado para não obstruir a saída de ar, o original é deslocado para frente.
20/05/2014, 15:26
Olá, todos os Up´s, independente do modelo possuem a saída ODBII no espaço do GPS?
Se eu furar aquele espaço o conector estará lá?
20/05/2014, 17:04
A saída ODBII fica ao lado do pedal da embreagem se não me engano é um conector rosa.
21/05/2014, 14:48
(06/04/2014 11:29)Leovza Escreveu:  Quando tem o maps e more não tem saída frontal USB, creio que ela tenha sido deslocada para trás do aparelho para ligar o sistema no gps.
Estou com você, Leovza.
Quando montei o meu para ser pedido na fábrica (semana passada), fiz questão de reforçar com o vendedor (acredito que umas 5 vezes, sem exagero) que o som deveria ser, obrigatoriamente, o com saída USB frontal.
Pra mim, esse recurso é mandatório. Não uso CD, entrada P2 e muito menos rádio. Coloco uns 10 ou 15 álbuns no pendrive e esqueço disso por um bom tempo.
Não trocaria de forma alguma a entrada USB frontal pelo Maps&More.
Pego o carro esta sexta e, se por qualquer motivo o som não seja o especificado durante o pedido, negócio cancelado.
Abraços
30/05/2014, 14:56
Então seria possível usar o ODBII bluetooth, colocar um tablet de 7 pol, conectar via algum software e ficaremos com um Move and Maps genérico ....
  Acessórios e Tuning - VW Up! 1.0 12v Mpi - Move Up! - 0 a 100Km/h em 9,8seg fernando.c.neves 32 19.312 04/06/2026 09:31
  VW Up 2014 - Maps and More muito travado fbenedetto 0 1.971 27/09/2023 11:22
Última Resposta: fbenedetto
  Volante Multifunção Move Up! 2018 vazavs 3 10.116 05/09/2020 11:00
Última Resposta: lbdslucas
  Cluster/ Painel de instrumentos do 2018, serve no up move 2015? Luiz Antonio MC 4 8.827 25/08/2020 13:59
Última Resposta: Cleber Melo
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 2 11.727 09/01/2020 07:58
Última Resposta: rubenssn
  Adaptação Ar condicionado Digital Guedes 0 4.032 08/07/2019 18:27
Última Resposta: Guedes
  Farol de milha - Move 16 Thitoos 1 4.405 31/05/2019 16:12
Última Resposta: Acumas4698
  Backup Maps&More euricoacorsi 0 2.938 17/05/2019 11:20
Última Resposta: euricoacorsi
  Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 Carlos_RJ 0 4.378 14/12/2018 20:59
Última Resposta: Carlos_RJ
  Adaptação do farol 2018 no Up 2015? aderbas 2 7.429 11/12/2018 09:42
Última Resposta: aderbas
