Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
05/04/2018, 10:02
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
eu também possuo o aparelho OBDeleven, o processo é bem simples com ele, tudo rápido e descomplicado.
único chato é morar no centro do Brasil, se não ajudava a galera. |
12/04/2018, 10:23
Galera, comprei o vcds mais barato do Mercado Livre na versão 17.8 pra fazer essa modificação. Ele apresenta as informações dos bits em inglês apenas na central eletrica, no Steering Assist ele não mostra absolutamente nada. Dai só utilizar o codigo aqui do topico que são: 9 zeros antes do 101 e 4 zeros após o 101... O Obdeleven deixa tudo mais descomplicado
14/04/2018, 09:02
Bom Natan Ravel
Vc é de onde estou precisando deixar a direção do meu UP TSI mais leve gostaria de informações sobre o cabo que vc comprou vou comprar mais tenho muitas dúvidas Segue meu watts 15997415608 |
14/05/2018, 17:21
Fiz alteração para os dois nÃveis. Primeiro o mais leve e achei ótimo na cidade, mas pode ficar leve de mais na estrada. Coloquei no nÃvel intermediário e achei muito bom, mas ainda preciso pegar estrada com ele.
17/05/2018, 14:45
Amigo você tem mais códigos? por exemplo, tirar o Beep do Alarme
06/06/2018, 22:22
Usei o mais leve e fica "engraçado" como a direção se comporta. Muito leve pro meu gosto, fica parecendo volante de fliperama.
Após mais um dia usando assim, vou ver no modo intermediário pra ver se fica ideal. |
07/06/2018, 10:56
(12/04/2018 10:23)NatanRavel Escreveu: Galera, comprei o vcds mais barato do Mercado Livre na versão 17.8 pra fazer essa modificação. Ele apresenta as informações dos bits em inglês apenas na central eletrica, no Steering Assist ele não mostra absolutamente nada. Dai só utilizar o codigo aqui do topico que são: 9 zeros antes do 101 e 4 zeros após o 101... O Obdeleven deixa tudo mais descomplicado voce mexeu no modelo antigo ou no novo do up? pois nao sei se o 17.8 funciona no modelo novo, acho que nao |
07/06/2018, 22:23
| RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS) | |||
08/06/2018, 00:57
Ninguém de SP que possa fazer algumas alterações no meu Up 2018?
29/06/2018, 09:00
(22/03/2018 00:54)Torradin Escreveu: Fiz várias alterações usando o OBDeleven: Você desativou para sempre o TC? Ou ele volta quando desliga e liga o carro? Sobre os LEDs e as falhas, reparei que o meu gera falha quando desliga a luz, mesmo desativando as falhas pelo obdeleven, coloquei um resistor de 470 ohms 3W em cada local que coloquei LED, dai parou de gerar falha. |
| uso do vcds na calibragem do imotion | netaocapucci | 0 | 2.420 |
05/04/2023 19:08 Última Resposta: netaocapucci |
| Instalar direção elétrica | Leonardo mendes | 1 | 7.650 |
27/09/2019 11:23 Última Resposta: Anderson Senci |
| Coluna de direcao elétrica | Bruno Luis donisete | 0 | 5.638 |
01/02/2017 00:00 Última Resposta: Bruno Luis donisete |
| Deixando pedal de freio mais "confortável" | HugoSantos | 15 | 34.284 |
28/11/2015 09:59 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
- Cuiabá-MT
