Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
22/03/2018, 00:54
Resposta: #41
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
Fiz várias alterações usando o OBDeleven:
Alterei a quantidade de piscadas do comfort blinker de 3 pra 4.
Desativei o som de desativação do alarme
Já desativei o TC (mas não tive coragem de gastar os pneus... rsrs)
Modifiquei a direção elétrica (desativei a assistência de retorno), mas ainda não tive tempo pra testar.
Apaguei os erros causados pelas lâmpadas de LED (mas eles sempre voltam quando ligo as luzes)
Dá pra fazer mais coisas como:
desativar o som de ativação do alarme
desativar as setas quando ativa e desativa o alarme
Alternar o som do alarme para a buzina principal do carro
Alterar o tempo que os faróis ficam acesos após destravar o carro
Desativar o alerta de não utilização dos cintos de segurança
Configurações do painel
Configurações do ABS
E outras coisas que ainda não tive tempo de explorar...
22/03/2018, 11:12
Resposta: #42
(22/03/2018 00:54)Torradin Escreveu:  Fiz várias alterações usando o OBDeleven:
ai sim em, legais as informações!!
VW Cross up! 17/18
23/03/2018, 08:22
Resposta: #43
pode me dizer quais configurações do painel podem ser trocadas? queria aquele check de ponteiros quando se liga a chave, onde os ponteiros vao ate o fim e voltam
26/03/2018, 13:54
Resposta: #44
(23/03/2018 08:22)igorkintopp Escreveu:  pode me dizer quais configurações do painel podem ser trocadas? queria aquele check de ponteiros quando se liga a chave, onde os ponteiros vao ate o fim e voltam
Igor, muitas configurações não tem nome específico. Eu tenho receio de mudar elas. Tenho testado as configurações que tem o nome descrito. Por exemplo: descobri que é possível ativar o DRL ativando o farol baixo ou farol de neblina. Escolhi que os faróis baixos acendam sempre que o freio de mãos estiver desativado. Agora deixo o interruptor do farol sempre na posição AUTO. É liga automaticamente a noite é de dia quando o freio de mão estiver baixo.
02/04/2018, 17:35
Resposta: #45
Infelizmente a resposta é sempre a mesma no software "Status: Not plugged into car!". Já fiz todas as opções listadas em vários sites, o cabo 17.1.3 para UP TSI 16/16 não funcionou, craqueado ou original como comprei, não se comunica com o carro. Se alguém conseguiu é pura sorte de número de chassi do carro ou alguma atualização que possa ter sido feita na CSS em uma revisão. O meu carro está com 73K km todas as revisões feita sem CSS deve ser algum bloqueio, ou pode ser que o Windows 10 não seja compatível pois nas CSS é Windows 7 ou até mais velho. Nas oficinas utilizam Windows xp!
02/04/2018, 20:23
Resposta: #46
Boa noite
Comprei um UP TSI 17/18 e notei que a direção é pesada já levei pela 3° vez na Autorizada Wolksvagem e me informaram que é assim mesmo
Gostaria de deixar mais leve alguém pode indicar onde posso fazer.
03/04/2018, 19:26
Resposta: #47
Boa noite
Comprei um UP TSI 17/18 alguém sabe me informar onde posso encontrar alguém que deixe a direção mais leve
03/04/2018, 20:37
Resposta: #48
(03/04/2018 19:26)Valrodr Escreveu:  Boa noite
Amigo, precisa encontrar alguém perto de você que possua uma OBDeleven ou similar que desabilite a opção de retorno ativo da direção. Muda significativamente o peso da direção. Ando muito em rodovias e continuo sentindo segurança ao volante.
04/04/2018, 06:55
Resposta: #49
Bom dia
Sou de Itapetininga interior de São Paulo já levei o carro 3 vezes na concessionária e a resposta é que não tem o que fazer estou disposto a ir para São Paulo/Paraná para resolver esse problema da direção
Se souber de alguém que possa me indicar ou onde posso encontrar o aparelho para alterar
O meu é UP TSI move 17/18
Agradeço pelo retorno.
04/04/2018, 20:51
Resposta: #50
(04/04/2018 06:55)Valrodr Escreveu:  Bom dia
Amigo, veja no YouTube tem umas pessoas com OBDeleven. Tem alguém até no grupo do clube no Facebook que possui e cobra uma taxa coletiva para reunir o pessoal e configurar os carros do grupo. Eu possuo, mas moro bem longe de você.
  uso do vcds na calibragem do imotion netaocapucci 0 2.407 05/04/2023 19:08
Última Resposta: netaocapucci
  Instalar direção elétrica Leonardo mendes 1 7.635 27/09/2019 11:23
  Coluna de direcao elétrica Bruno Luis donisete 0 5.634 01/02/2017 00:00
Última Resposta: Bruno Luis donisete
  Deixando pedal de freio mais "confortável" HugoSantos 15 34.209 28/11/2015 09:59
