Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
17/02/2018, 01:57 (Resposta editada pela última vez em: 17/02/2018 01:58 por clodosaint.)
Resposta: #31
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
outra dica é colocar pneus Michelin xm2, a direção fica muito leve
12/03/2018, 10:32
Resposta: #32
Alguem do vale do paraíba tem esse cabo?
VW Cross up! 17/18
12/03/2018, 14:22 (Resposta editada pela última vez em: 12/03/2018 14:25 por AldreySilva.)
Resposta: #33
Será que vira esse da Aliexpress?
https://pt.aliexpress.com/item/New-VAG-C...0f317849-0
https://pt.aliexpress.com/item/16-8-3-VA...f317849-25
Ou esse do ML?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...17-top-_JM
Galera não tenho noção e como alguns ja fizeram to tirando a duvida ok?
VW Cross up! 17/18
15/03/2018, 19:23
Resposta: #34
Boa noite;
Alguém conseguiu acessar o UP TSI 2016. Eu comprei o cabo 17.1.3 e já tentei de tudo, mudei o software, mudei o computador a USB e ele não conecta com o carro. Reinstalei em dois notebooks e um PC e nada de funcionar, já lí todos fóruns a respeito e nada.
Se alguém conseguiu acessar com outro cabo, por favor informe.
15/03/2018, 22:13
Resposta: #35
Está com o Wi-Fi desligado e o antivírus desligado? Do contrário pode dar pau e não funcionar
16/03/2018, 16:37
Resposta: #36
(12/03/2018 10:32)AldreySilva Escreveu:  Alguem do vale do paraíba tem esse cabo?
Eu tenho, sou de Jacareí.
16/03/2018, 21:27
Resposta: #37
(15/03/2018 19:23)Moisés Dal Pont Escreveu:  Boa noite;
Também tenho esse cabo 17.1 e usei no meu TSI 15/16 normalmente. O software como é meio cabrito é bem chato de instalar. Se tiver usando no Windows 10 tem que desabilitar o Windows Defender e deixa fora da Internet enquanto usar o software. Ao ativar o anti-virus ele apaga o Software.
19/03/2018, 08:32
Resposta: #38
(16/03/2018 16:37)wmvidal Escreveu:  Eu tenho, sou de Jacareí.
Opa, você conseguiu mexer em algo com esse cabo? será que funciona no modelo 17/18?
VW Cross up! 17/18
19/03/2018, 15:05
Resposta: #39
(19/03/2018 08:32)AldreySilva Escreveu:  Opa, você conseguiu mexer em algo com esse cabo? será que funciona no modelo 17/18?
17/18 ainda nao tem cabo que funcione
20/03/2018, 10:47
Resposta: #40
(19/03/2018 15:05)igorkintopp Escreveu:  17/18 ainda nao tem cabo que funcione
Obrigado pela informação.
Me encheu de alegria kkkkk
VW Cross up! 17/18
  uso do vcds na calibragem do imotion netaocapucci 0 2.416 05/04/2023 19:08
Última Resposta: netaocapucci
  Instalar direção elétrica Leonardo mendes 1 7.641 27/09/2019 11:23
  Coluna de direcao elétrica Bruno Luis donisete 0 5.636 01/02/2017 00:00
Última Resposta: Bruno Luis donisete
  Deixando pedal de freio mais "confortável" HugoSantos 15 34.246 28/11/2015 09:59
