Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica.
08/08/2014, 22:41
RE: Alto falantes originais do Up! Conector, fotos e dica.
Não perfurei na instalação dos auto falantes pois removi uma janela de plástico que fica ao lado e deu para fixar porcas e arruelas.
Não aceito nem admito serviço dessa qualidade em carro meu.
Seja feito em cs ou não. Não compro mais nada em cs, só em último caso.
Essa não é a primeira vez que tenho dor de cabeça com esse pessoal.
Já fiz eu mesmo muito serviço em meus carros e agora vou voltar a fazer
novamente. O som já fui eu que instalei. Raiva zero e satisfação total sem falar em economia.
A última foto já mostra a sirene fixada em local apropriado.
09/08/2014, 10:09 (Resposta editada pela última vez em: 09/08/2014 10:18 por aarraes.)
Começando o tratamento acústico.
Tratamento no forro da porta no lado esquerdo.
Apesar de todo esse cuidado não fiquei nada satisfeito com a qualidade do som instalado.
Fui de Pionner 1608 Ui e Kit 2 vias Selenium 6av2a.
Tô achando muito estridente.
Se regular no Pionner para diminuir a estridencia fica um som muito sem graça.
Se esse kit 2 vias é o bom , fico imaginando se eu tivesse botado os triaxiais.
Ouvi o Up com som original e achei um pouco melhor que esse que instalei.
Arquivos Anexos Imagens
13/08/2014, 12:11 (Resposta editada pela última vez em: 13/08/2014 12:18 por aarraes.)
Resolvendo o problema de ressonância nas portas dianteiras.
Agora está tocando bem . Não é um sub mas os graves estão no ponto.
Além da parte de fora , a interna também levou 2 camadas de manta.
13/08/2014, 12:53
(13/08/2014 12:11)aarraes Escreveu:  Resolvendo o problema de ressonância nas portas dianteiras.
Conseguiu colocar manta na parte de dentro da porta tb? ou o acesso é ruim?
13/08/2014, 14:38
O acesso não é nada bom mas deu para fazer direitinho na parte de dentro.
O grande problema dessas portas do Up é a maquina do vidro elétrico que tem um cabo de aço que é quase encostado no trilho dessa máquina.
Quando tem um grave mais forte o cabo vibra e bate no trilho da máquina do vidro elétrico.
A porta é bem estruturada e não é necessário por muitas camadas.
A parte critica é bem no meio da porta na parte de fora, exatamente a onde passa o trilho da máquina do vidro.
Por fora coloquei em alguns lugares 3 camadas da manta já que essa que usei é de apenas 1 mm de espessura.
Valeu a pena o esforço e mão de obra pois no momento desisti de por um sub.
Por enquanto estou satisfeito com a qualidade do sonzinho, está muito melhor do meu antigo gol.
13/08/2014, 15:14 (Resposta editada pela última vez em: 13/08/2014 15:18 por aarraes.)
Sim , botei por dentro também.
É meio apertado mas dá para fazer com um pouquinho de paciência.
O resultado foi zero ressonância e graves muito bons.
O som ficou bem melhor que no meu antigo gol que tinha o som original
da VW.
14/08/2014, 22:30
Manta na parte interna da porta.
06/09/2014, 12:32
Galera sou novo por aqui, adquiri um Move up que pego na terça feira, já vem com preparação para som, pesquisei mto aqui no fórum e ainda estou com algumas duvidas.
- É necessário o uso de um aro para distanciar o falante da porta? Pke?
- Não achei fotos do Padrão do conector que vai no rádio, ele é padrão iso (não vem com som, somente preparação de fabrica)? caso não seja alguém tem fotos?
vlw.
07/09/2014, 04:01
Sou do time que gosta de mudar o som do carro, mas alguns carros vem com sons originais muito honestos e mesmo um kit não muito barato pode tocar menos que o original.
Em meu Gol Power eu fiz um teste retirando o kit original e colocando um Bravox CS60D e ficou inferior ao original. Resultado: voltei ao original.
O mesmo acontece com a grande maioria dos kits mais baratos, demandam uma maior potência além do player para tocar satisfatoriamente. O tratamento das portas já melhora a resposta do midbass, mas quanto ao tweeter ser estridente, é característica desse kit e de alguns mais baratos.
Uma boa dica é a promoção na Americanas.com do Morel Máximo, mas para ser utilizado com um amplificador no mínimo Classe AB.
12/09/2014, 19:02
(06/09/2014 12:32)TutoBR Escreveu:  Galera sou novo por aqui, adquiri um Move up que pego na terça feira, já vem com preparação para som, pesquisei mto aqui no fórum e ainda estou com algumas duvidas.
vlw.
Sim amigo, na dianteira precisa do modelo pequeno, instalei JBL de 50watts, nas portar tras. não precisa...
  Alto-falantes brandaoigor 24 74.546 04/06/2026 09:45
Idéia Troca de auto-falantes Jera7 0 7.547 24/09/2021 11:20
Última Resposta: Jera7
  INSTALAÇÃO DOS ALTO FALANTES UP TAKE 2 PORTAS FernandoSampaio 3 12.576 16/11/2017 09:59
Última Resposta: Robert Rossi
  [DÚVIDA] Alto falantes up matheusfbatista 0 4.629 13/06/2017 19:20
  alto falante do take up 2 portas Parati 1 7.727 27/03/2017 12:07
  polaridade do conector de auto falante detefon 1 7.488 21/01/2017 12:29
  Dica kit preparaçao de som Ricardomkz 33 77.197 14/10/2016 14:31
Última Resposta: jorgepavarina
  Alto falantes Pioneer Ts-1730br dario.quiroz 9 18.648 10/10/2016 16:30
Última Resposta: fabvon
  Conector de antena wolfnator 6 13.001 19/09/2016 15:31
Última Resposta: palombino
  Polegadas alto falante UP corrêa 20 57.634 18/09/2016 11:05
