Destravando Maps & More
14/07/2014, 01:02 (Resposta editada pela última vez em: 14/07/2014 01:03 por Cadu5000.)
Para quem tem o Maps & More segue dicas para destravar o aparelho quando o problema, por ventura, venha acontecer. Li essa dica no site da Carpress, eles fizeram um teste de 30 dias com o up!, tiveram esse problema de travamento e um leitor mandou a dica.
22º dia – 7/3/2014
Leitor ensina a destravar o maps&more
por Luís Perez
Trocamos o white up! por um red up! e podíamos jurar que o problema de travamento na central multimídia maps&more era algo isolado. Não é. O defeito tem ocorrido com outras publicações que testam o up! e até mesmo com compradores do modelo.
Curioso é que já houve leitor escrevendo para Carpress sugerindo soluções para o problema. Um deles, que se identifica apenas como Luiz, de Santa Catarina, comprou o modelo e no início sofreu com o travamento da central multimídia. Mas ele descobriu uma forma de destravar o sistema e nos descreveu um passo a passo, que reproduzimos a seguir:
1) Desencaixe o aparelho da base.
2) Ele dará um aviso de que vai entrar em stand-by em 30 segundos, com duas opções – "OK" e "Cancelar".
3) Antes que se esgotem os 30 segundos, tocar na opção "Cancelar".
4) Ao pressionar o botão de desligar, ele vai avisar que entra em stand-by em cinco segundos e, abaixo, há duas opções, "Stand-by" e "Desligar".
5) Antes que se esgotem os cinco segundos, tocar em "Desligar". O aparelho vai desligar imediatamente.
6) Encaixe então o maps&more novamente no painel do carro. Ele vai religar e passará a funcionar normalmente.
Testamos – e funciona. Voltou e não travou mais, por enquanto.
O equipamento também tem, em sua parte inferior, o botão "Reset", mas que só pode ser acionado com um objeto pontiagudo (a ponta de um clipe, por exemplo). Não testamos, pois não tínhamos o clipe à mão quando travou.
28/08/2014, 18:00 (Resposta editada pela última vez em: 28/08/2014 18:00 por ricardoglima.)
RE: Destravando Maps & More
O meu travava DIRETO, fiz inúmera tentativas de resolver e em algumas delas o problema foi solucionado...será que fiz isso sem querer? Sorrisão
Peça Atualização Maps and More - Resolvido gushenri 1 5.959 30/12/2020 14:52
Última Resposta: edney
  Media Player no Maps and More diegorji 5 12.962 02/10/2020 13:15
Última Resposta: Assao
  TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP MaLacCo 42 119.187 24/07/2017 22:31
Última Resposta: m_5t0rck
