Grade/tela colmeia para comprar e cortar... onde encontro?
18/11/2015, 21:50 (Resposta editada pela última vez em: 18/11/2015 21:59 por derico.)
Peça Grade/tela colmeia para comprar e cortar... onde encontro?
Olá, pessoal!
Estou bolando um projeto para o meu Up! TSI e estou atrás de algumas peças e preços para me certificar que tenho tudo o que preciso antes de iniciar. Prometo compartilhar todos os detalhes aqui no fórum quando estiver tudo pronto Sorrisão
Um dos itens da lista é uma grade colméia, algo similar a esta: http://www.miamirio.com.br/ecommerce_sit...18781.jpg. Posteriormente, precisarei também de uma grade losango, com furação menor.
Contudo, não quero comprar uma grade de carro usado, pois é sempre muito cara e o tamanho que encontro delas pode não ser a adequada ao meu projeto. Gostaria de saber se é possível comprar uma grade colmeia e recortar ela como eu bem entender. Sabem onde posso encontrar à venda?
Obrigado!
19/11/2015, 20:12
RE: Grade/tela colmeia para comprar e cortar... onde encontro?
Não abre o site indicado mas cuidado ao fazer alteraçáo na grade dianteira pois os radiadores ( no TSI tem 3 do A/C , do motor e do intercooler (o intercooler mesmo fica dentro do coletor de admissão ) pois a sua eficiência foi feita e calculada em túnel de vento!
19/11/2015, 20:31
Também não consegui abri o site, mas como nosso amigo disse acima, muito cuidado com essas alterações. Podem trazer dor de cabeça futuramente.
20/11/2015, 00:04 (Resposta editada pela última vez em: 20/11/2015 00:04 por derico.)
Tem um ponto ao final do link que não deveria estar lá. Agora está certo: http://www.miamirio.com.br/ecommerce_sit...018781.jpg
Obrigado pelos avisos! Qualquer alerta neste sentido é muito bem-vinda. Com relação a eficiência, meu projeto vai incluir uma grande muito maior na dianteira. Sei que, mesmo assim, é possível prejudicar a eficiência, mas tomarei os devidos cuidados.
20/11/2015, 13:54
Gostei da grade!
Tb acho que VW brasileira deveria ter ampliado a quantidade de ar frio captado pois projeto original é para uso na Europa (bem mais frio bem em alguns lugares) e o motor TSI no Up não tem lá ainda! Mas até agora nem um caso de superaquecimento do TSI . Faria no máximo duas entradas com tela ao lado da placa !
O que me preocupa é que o motor e ou cabeçote são de alumínio bom para dissipar calor, leve e resistente mas não possue característica de voltar a forma original ( expande e não retorna) se superaquecer!
Então em um superaquecimento haverá a perda do cabeçote inteiro pois os comandos são fixados via criogênia e não dão troca ! e bloco tb terá que trocar ! Pois NÃO dão retifica !
Boa sorte
Abraço
  Quiero comprar fentanilo y nembutal en polvo por internet sin receta en España. apotheke 0 5 Hoje 07:17
Última Resposta: apotheke
  ¿Dónde puedo comprar MDPHP (base libre) online sin receta en España? apotheke 0 5 24/06/2026 17:23
  ¿Dónde puedo comprar anfetamina en polvo (speed) de alta calidad online sin receta? apotheke 0 15 24/06/2026 11:26
  ¿Dónde puedo comprar 2-MMC y 3-MMC de la mejor calidad online sin receta en España? apotheke 0 5 24/06/2026 10:24
  ¿Dónde puedo comprar éxtasis de la mejor calidad online sin receta en España? apotheke 0 8 24/06/2026 06:59
  ¿Dónde puedo comprar GHB líquido de 100 ml de alta calidad online sin receta en ES? apotheke 0 147 08/05/2026 08:54
  ¿Dónde puedo comprar 2-MMC de alta calidad online sin receta en España? apotheke 0 156 08/05/2026 07:54
  ¿Dónde puedo comprar éxtasis online sin receta en España? apotheke 0 160 07/05/2026 09:18
  ¿Dónde puedo comprar 3-MMC (Metafedrona) online sin receta en España? apotheke 0 149 07/05/2026 06:32
  Para-choque TSI no MPI RicardoBozzeda 0 1.756 11/05/2024 11:03
Última Resposta: RicardoBozzeda
