Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Versão para Impressão
+--- Tópico: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) (/thread-224.html)
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Hudinimac - 24/11/2016 19:48
Ele vai substituir o 2.5, que substituiu o 2.6
Esse pessoal da Tury tem pouco que fazer pelo jeito.
O negócio eh correr e comprar o 2.6 enquanto ainda se encontra ele no mercado.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - taromisaki11 - 25/11/2016 16:09
(24/11/2016 19:48)Hudinimac Escreveu:  Ele vai substituir o 2.5, que substituiu o 2.6
O mais completo é de fato a versão 2.6 pro?
Mas qual o que tem a versão 2.6 em relação a 2.18 que será lançada em breve?
Quer dizer q o modelo 2.5 não tem alivío de pressão?
Tem como fazer um resumo pra mim qual característica especifica de cada modelo que os diferecia?
Desde já agradeço
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - edney - 25/11/2016 16:14
Eu tive os dois, o 2.6 no meu primeiro up e o 2.5 no meu segundo up. Os dois tem as mesmas funções, mas o 2.5 parece ser muito sensivel, a programação nunca fica legal, e sempre fica o "sobe e desce de janelas", ai tem que programar denovo... um saco
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - taromisaki11 - 25/11/2016 16:32
(25/11/2016 16:14)edney Escreveu:  Eu tive os dois, o 2.6 no meu primeiro up e o 2.5 no meu segundo up. Os dois tem as mesmas funções, mas o 2.5 parece ser muito sensivel, a programação nunca fica legal, e sempre fica o "sobe e desce de janelas", ai tem que programar denovo... um saco
O módulo 2.6 do seu primeiro UP!,você tem alguma reclamação?
Meu UP! é ano 2016,esse TURY 2.6 é compatível correto?
Achei também uns modulos para o UP! da marca QUANTUN TECNOLOGIA,só não sei se são bons.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Hudinimac - 25/11/2016 19:04
O 2.6 tem todas as funções do 2.5, mais alívio de pressão.
Porém para o alívio de pressão funcionar em todas as portas eh necessário unir os sensores de portas do passageiro/traseiras com o da porta do motorista. Isso pq no UP a porta do motorista tem sensor separado das demais, nao sei pq. Eu fiz essa união dentro do módulo de conforto, uma loucura, não recomendo para leigos, mas eh muito mais fácil do que passar fio por dentro do carro.
So não compre o LXV8, esse apesar de dizer q eh compatível cm o UP, da conflito cm o sinal dos sensores de portas, que são negativo no Up, e o módulo aceita só sinal em positivo.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - Bichugrillo - 27/11/2016 11:26
Comprei o 2.6 e mandei instalar , gostei e ñ me arrependo ficou show de bola!!!
Recomendo...
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - jmarcosfilho - 07/12/2016 14:52
Alguém indica local para instalação no RJ ?
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - jmarcosfilho - 13/12/2016 16:27
Amigos, vocês sabem se serve no modelo 16/17 ? Alguns vendedores dizem que só até 16.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - jmarcosfilho - 22/12/2016 15:21
Fui informado que para o modelo 2017 é o Tury 2.18 , segue :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-820538980-modulo-vidro-eletrico-vw-up-2016-2017-tury-pro218up-_JM
Quando instalar informo o resultado.
RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) - edney - 22/12/2016 15:28
(22/12/2016 15:21)jmarcosfilho Escreveu:  Fui informado que para o modelo 2017 é o Tury 2.18 , segue :
Nao mudou nada no modulo de vidro dos ups, é tudo igual (falando do veiculo), o 2.18 é praticamente igual ao 2.6, mas com as funções recalibradas para atender as normas vigentes que entrarão em vigor.
De agora em diante só vai ter o 2.18 para vender (da Tury).
Quem me forneceu essas informações foi o próprio SAC da da Tury, e um detalhe, o manual do 2.18 é bem completinho, nem precisa do tutorial para instalar.
