Sensor de estacionamento - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Acessórios e Personalização (/forum-10.html) +--- Tópico: Sensor de estacionamento (/thread-537.html) |
RE: Sensor de estacionamento - brterra - 09/09/2014 11:29 eis o ponto: o problema é que, pelo que os colegas postaram, os sensores do meu Up! não são originais de fábrica. Talvez por isso mesmo é que não conseguiram regulá-los na CSS (e também talvez por isso a justificativa de ter que aguardar a resposta da engenharia para o ajuste). para evitar ainda mais desgaste com a CSS e considerando que meu Up! é um Move e por isso a solução da câmera vai ficar cara, penso que vou substituir os sensores por um de boa qualidade. Alguém sugere uma marca? RE: Sensor de estacionamento - edney - 09/09/2014 11:32 (09/09/2014 11:29)brterra Escreveu: eis o ponto: o problema é que, pelo que os colegas postaram, os sensores do meu Up! não são originais de fábrica. Talvez por isso mesmo é que não conseguiram regulá-los na CSS (e também talvez por isso a justificativa de ter que aguardar a resposta da engenharia para o ajuste). Positron RE: Sensor de estacionamento - brterra - 10/09/2014 11:42 (09/09/2014 11:32)edney Escreveu: Positron Grato, colega! RE: Sensor de estacionamento - Pedro Josino - 10/09/2014 14:51 Acho que esse sensores paralelos nenhum fica 100%. Uso os paralelos no Gol e no Vectra e ambos não possuem regulagem do bip. São de marcas distintas. No Up! essa era uma das exigências, vir com sensor de fábrica. Além de não ser muito caro, é original. A concessionária daqui vende uma marca chamada Ayka, essa mesma marca eu comprei uma vez para o Vectra por R$ 35,00 no MercadoLivre e eles vendem no valor promocional eterno de R$ 299,00. No Vectra durou uns 7 meses até queimar todos os números do visor. RE: Sensor de estacionamento - Leovza - 11/09/2014 02:07 Como não é original, só localizar a sirene do sensor e ver se não pode colocar em outro local, outra posição ou mesmo tampar ela com uma espuma, um feltro, qualquer coisa que abafe. Ja fiz isso, voce coloca algo em cima da sirene e segura com uma braçadeira daquelas de Nilon. Coisa muito simples. Quanto aos sensores, ja tive Positron em 3 carros e é ótimo, o mais importante em qualquer sensor é ser bem instalado, colocado da forma correta (respeitando as proporções de distancia da beirada e os ângulos não ficando por exemplo virado para baixo (Positron tem a distancia regulável porem o máximo é algo em torno de 1,5metros e ai qualquer posição errada ele vai dar leitura errada), bem instalado funciona de forma confiável e precisa. RE: Sensor de estacionamento - Leovza - 13/09/2014 23:57 Pessoal, ja tem no mercado alguns sensores embutidos universais, ele é como original, é instalado de dentro do para choque com fita dupla face e só aparece o sensor em si, fica aquele acabamento de sensor original, não precisamos mais ter aqueles "pregos" na traseira! Um exemplo
RE: Sensor de estacionamento - Pedro Josino - 14/09/2014 19:17 Em termos de acabamento é muito bom, já vi instalando em um HB20, mas acredito que sofra da mesma loucura dos sensores "chineses". RE: Sensor de estacionamento - edney - 18/09/2014 09:40 Alguem sabe me dizer onde é o "alto falante" do sensor de estacionamento original? Se é na frente ou atras? RE: Sensor de estacionamento - eduardo.jalaim - 18/09/2014 11:00 (18/09/2014 09:40)edney Escreveu: Alguem sabe me dizer onde é o "alto falante" do sensor de estacionamento original? Se é na frente ou atras?Olá amigo. Posso estar enganado, mas o som sai dos falantes dianteiros. Até mais. RE: Sensor de estacionamento - edney - 18/09/2014 11:03 (18/09/2014 11:00)eduardo.jalaim Escreveu: Olá amigo. Muito obrigado, é que vou instalar um sensor de estacionamento, e queria deixar ele o mais próximo do original, então vou coloca o alto falante do meu kit na frente. |
