Piloto Automático (Cruise Control) - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Acessórios e Personalização (/forum-10.html) +--- Tópico: Piloto Automático (Cruise Control) (/thread-3711.html) Páginas: 1 2 |
RE: Piloto Automático (Cruise Control) - fernando.c.neves - 27/07/2023 13:58 (21/07/2020 09:37)diegoaskrg Escreveu: Salve gente. Estou escrevendo no tópico pois tenho o mesmo veículo (UP tsi Move ano 2019) e quero instalar piloto automático (cruise control) se possível. Tenta esse esquema de ligação, estou fazendo no meu Up! 2015. RE: Piloto Automático (Cruise Control) - fernando.c.neves - 28/07/2023 16:17 Infelizmente não funcionou no meu Up o esquema elétrico que postaram no forum. Acredito que apenas funcione em VW Up de 2017 em diante. Sendo assim quem tem um Up de 2014 até 2016, somente existem os não originais que funcionam.
Atenciosamente, Netdokey. RE: Piloto Automático (Cruise Control) - fernando.c.neves - 13/08/2023 22:55 Acabei de finalizar a instalação do WZ Max Control (O que postei a foto), ficou perfeito, e fiz a instalação nos botões do volante que são originais da VW, ficaram idênticos ao original, porém achei esse Piloto Automático da WZ Control melhor e com mais funções que o do carro original. Ele pode ser acionado em qualquer velocidade, bastou encostar no pedal do freio ou embreagem que ele desliga, quando você acelera para uma ultrapassagem, ao parar de encostar no acelerador ele volta a velocidade que selecionou com o botão set (-) e ao freiar e apertar Res (+) ele volta a velocidade que você selecionou. Ao apertar o (+) ou o menos ele aumenta em 2km/h a cada pressionar de botão (+) e diminue ao apertar o (-) em 2km/h a cada pressionar do (-). Resumidamente ele é perfeito.
Um breve vídeo dele instalado. ![]() O Piloto Automático Max Control é a versão que tem todos os recursos dos veículos mais modernos e uma alavanca de acionamento perfeita para sua comodidade e utilização. Para você que busca conforto e economia na estrada, este sistema permite viagens mais tranquilas e menos cansativas, pois o motorista não precisa preocupar-se com a velocidade e pode descansar sem estar com o pé no acelerador.
Quando ativado o veículo irá manter a velocidade programada, permitindo uma viagem confortável, prestando mais atenção ao trânsito e reduzindo o consumo de combustível. O Piloto Automático é desativado ao mínimo toque no pedal do freio, embreagem para veículos manuais que disponham de sensor de embreagem ou se clicar no botão Cancel. Este sistema moderno e exclusivo conta com 3 funcionalidades integradas PILOTO AUTOMÁTICO · Mantém a velocidade constante · Diminui o consumo de combustível · Condutor aumenta a atenção ao trânsito · Previne contra multas de trânsito · Valoriza o automóvel na hora da revenda · Desativa com toque no freio ou embreagem LIMITADOR · Limitador de velocidade ou RPM máxima · Indicado para vias urbanas · Evita a conferência constante do velocímetro · Previne multas de velocidade ANTIFURTO · Impede o roubo do carro com bloqueio do acelerador eletronicamente · Mantêm o motor em marcha lenta · Rápido e seguro não há botões escondidos · Valorização do automóvel na hora da venda · Redução do custo do seguro veicular FUNÇÃO PILOTO AUTOMÁTICO (CRUISE CONTROL) Botão SET: quando pressionado o Piloto Automático irá gravar a velocidade que estiver no velocímetro no instante do clique. Botão RES: depois que você configurou a velocidade de cruzeiro, está velocidade será memorizada pelo Piloto Automático. Sempre após uma desativação do piloto, o condutor poderá clicar no botão RES para que o veículo acelere sozinho e retorne na mesma velocidade de cruzeiro anterior. Botões MAIS (+) e MENOS (-): estando com o Piloto Automático ativado, o condutor poderá ajustar a velocidade, a cada clique a velocidade vai se alterar aproximadamente 2 km/h. Ultrapassagens: Em caso de ultrapassagens o condutor pode pressionar o pedal do acelerador normalmente, pois o Piloto Automático vai priorizar a posição do acelerador, ao término da ultrapassagem o veículo irá retornar para a velocidade que estava programada. FUNÇÃO LIMITADOR DE VELOCIDADE OU RPM (LIMIT) Neste modo de operação, o condutor deve pressionar o pedal do acelerador para que o veículo se desloque, porém o sistema não permite que o condutor ultrapasse a velocidade ou RPM selecionada, exceto em uma situação de emergência no qual o condutor pressione totalmente o acelerador (100%), neste caso o limitador é liberado por 10 segundos e só volta a fica ativo caso a velocidade fique menor ou igual a velocidade selecionada. Dependendo a forma que a instalação é realizada, o Limitador poderá funcionar como limitador de velocidade ou RPM, consulte-nos informando o modelo do seu veículo para saber mais sobre está funcionalidade. FUNÇÃO ANTIFURTO Quando habilitado impede o furto do veículo através do bloqueio do acelerador, caso o condutor não insira a senha na hora de ligar o veículo o acelerador é totalmente bloqueado, mantendo o motor do veículo em marcha lenta mesmo que o pedal seja pressionado, impossibilitando totalmente a condução do veículo. Para desarmar o Antifurto o usuário deve inserir uma senha de 4 dígitos definida na hora da configuração, utilizando-se dos botões Cruise, Limit, Set, Res e Cancel com isso é possível ter centenas de combinações diferentes de senha. ------ ECONOMIA ------ O Piloto Automático mantêm a velocidade constante calculando a menor taxa de aceleração necessária para manter a velocidade selecionada. Em diversos momentos a taxa de aceleração varia de 1% a 2%, sendo uma taxa que dificilmente poderia ser controlada por um ser humano. Alguns relatos de clientes mostraram que é possível chegar a mais de 10% de economia de combustível em viagens, principalmente pela velocidade estar mais constante, dificilmente ficamos atentos ao velocímetro, isso faz com que a velocidade oscile a todo instante, o que não ocorre no uso do Piloto Automático. Outro fator que influência bastante no consumo é que em viagens longas, temos a tendência de aumentar a velocidade no fim da viagem para chegar logo devido ao cansaço. Já, com o Piloto Automático e muito mais fácil manter a velocidade durante todo o trajeto. Tenha em mente que a economia que o Piloto Automático prove está relacionado a forma de conduzir, ou seja, para cada tipo de condutor ele irá dar mais ou menos economia. Além disso o Piloto Automático pode salvá-lo de levar multas por distrações. Sem o Piloto Automático as vezes aumentamos a velocidade sem perceber e nessa hora infelizmente passamos por um radar. ------ DÚVIDAS FREQUENTES ------ QUANTO TEMPO DE GARANTIA? Devido a alta qualidade dos materiais utilizados e confiabilidade do projeto do Piloto Automático, permite que tenhamos 5 ANOS de garantia. VEÍCULOS COMPATÍVEIS? Automóveis, pick-ups e vans com câmbio manual ou automático que possuam acelerador eletrônico (Drive-by-Wire). A WZ Control desenvolveu o Piloto Automático para ser auto adaptável, ou seja, independente da marca ou modelo do veículo o sistema vai se adaptar aos parâmetros de cada montadora. Antes de comprar consulte-nos através do chat para saber se o seu veículo é compatível com o Piloto Automático. Exemplo de pergunta: funciona no GM Onix 1.4 modelo 2019? QUEM PODE INSTALAR? Instaladores de acessórios automotivos, mecânicos ou eletricistas automotivos ou você mesmo se tiver conhecimento em elétrica automotiva consegue fazer o serviço com auxílio do suporte técnico. COMO INSTALAR? A instalação é feita sempre em conjunto com o suporte técnico WZ Control, iremos fornecer um passo a passo para o instalador, e ele irá seguir todas as orientações. Fará as ligações, enviará fotos e nosso técnico vai conferir cada ligação feita, além disso, iremos validar todos os sinais, para que não tenha nenhum erro na instalação. Seguindo este procedimento teremos uma instalação com total segurança para seu veículo. ONDE INSTALAR? WZ Control conta com diversos instaladores credenciados espalhados em todo o território nacional, consulte-nos para saber se na sua cidade já tem instalador. Porém, caso não tenhamos instalador na sua região, é necessário procurar um técnico de confiança para fazer o serviço e seguir nosso passo a passo. QUANTO TEMPO DEMORA A INSTALAÇÃO? O serviço de instalação demora em torno de 4 a 6 horas dependendo o veículo. DEVO AGENDAR O DIA DA INSTALAÇÃO? Devido à alta demanda de instalações do nosso suporte técnico, é necessário sempre agendar a instalação com antecedência para que possamos lhe oferecer o melhor atendimento. A INSTALAÇÃO É IGUAL PARA TODOS OS VEÍCULOS? Praticamente igual, para cada modelo de veículo iremos fornecer em detalhes, na maioria dos casos com fotos de cada ligação específica dele. No dia agendado para instalação nossa equipe do Suporte Técnico fará todo o acompanhamento via WhatsApp. O QUE ACOMPANHA O KIT? · Módulo do Piloto Automático Max Control · Alavanca de Acionamento com 5 botões · 2 leds de indicação de função (Cruise e Limit) · Chicote elétrico de ligação · Nota Fiscal e Termo de Garantia de 5 anos · Suporte técnico gratuito na data agendada TROQUEI DE VEÍCULO POSSO UTILIZAR O MESMO KIT? Sim, desde que o próximo veículo também tenha acelerador eletrônico e seja compatível. É muito comum nossos clientes trocarem de carro e migrarem o Piloto Automático para o próximo. POSSO ADAPTAR NO COMANDO ORIGINAL? Caso seu modelo de veículo tenha versões que venham com Piloto Automático de fábrica, porém a sua versão não tem. É possível fazer a integração com o comando original do fabricante. Neste caso vamos preparar um módulo específico, sendo necessário na maioria dos casos o envio do comando original para fazermos a integração. Caso tenha interesse, entre em contato conosco para estudarmos juntos a viabilidade. TENHO ACELERADOR ELETRÔNICO? Para verificar se o seu veículo tem acelerador eletrônico (Drive-by-Wire) veja o seguinte: 1 - O pedal do acelerador tem um conector com 6 fios saindo da parte superior? Sim, você tem acelerador eletrônico e nosso Piloto Automático é compatível com o seu veículo. 2 - O pedal tem um cabo de aço que vai em direção ao corpo de borboleta no compartimento do motor? Não, seu veículo não tem acelerador eletrônico. QUEM SOMOS A WZ Control é uma empresa que atua desde 2015 na fabricação e comercialização do Piloto Automático, tendo já fornecido para milhares de clientes nossos kits. Faça uma breve pesquisa na web por WZ Control e irá encontrar muito material sobre nossos produtos, além disso não deixe de ler as avaliações de nossos clientes nos anúncios. Teremos o prazer em lhe atender e temos a certeza de que o Piloto Automático irá mudar completamente o prazer em viajar no seu veículo. |
