Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Versão para Impressão +- VW Up Clube do Brasil (https://www.vwupclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-6.html) +--- Fórum: Motor e Elétrica (/forum-7.html) +--- Tópico: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi (/thread-1770.html) |
RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Tinoco Move - 11/04/2016 13:20 E ae galera, tudo bem? Já chegaram em uma conclusão? O meu é um Move MPI e ontem aconteceu isso comigo, detalhe, peguei o carro na sexta-feira, fiquei "super feliz"!! Chamei o seguro e a princípio eu achei q era a bateria, mas depois vimos q era na partida o problema, o socorrista cogitou ser o comutador, mas como eu estou com a chave reserva, pensei que poderia ser a chave. Depois de algumas tentativas o carro pegou.. e eu liguei de diversas maneiras que vcs falaram.. mas somente ligou quando o socorrista apareceu!! Vou pegar a chave original amanhã, espero q isso não volte a acontecer e com vocês? Continua acontecendo? Abraços RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - RCasteller - 12/04/2016 09:55 Opa, tudo bem. Enfim, eu levei o carro mais uma vez até a css onde fizeram vários testes e, segundo eles, o carro não tem nada de errado. Porém continua acontecendo. Além de tudo ele está com um barulho no painel (região dos pés do carona) quando acelero o carro, como se tivesse um metal ou cabo batendo. Enfim, este carro me decepcionou bastante. RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Tinoco Move - 12/04/2016 12:14 (12/04/2016 09:55)RCasteller Escreveu: Opa, tudo bem. Enfim, eu levei o carro mais uma vez até a css onde fizeram vários testes e, segundo eles, o carro não tem nada de errado. Porém continua acontecendo. Além de tudo ele está com um barulho no painel (região dos pés do carona) quando acelero o carro, como se tivesse um metal ou cabo batendo. Enfim, este carro me decepcionou bastante. E na CSS chegou a apresentar o problema? Eles não cogitaram ser o comutador? RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - caldas - 12/04/2016 12:41 O meu, um TSI ocorreu isso 1x la pelos 7000km cheguei de manhã para ir ao trabalho, fui ligar, e ficou só no motor de arranque. Desliguei removi a chave, tentei novamente e ligou normal. Entrei com o scanner e não teve nenhuma avaria na memória de falhas. Não sei o que houve. Nunca mais aconteceu. RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - maraccini - 12/04/2016 15:35 Diferente dos carros com injeção indireta que quando se vira a chave no pré ignição a bomba elétrica é acionada e os bicos já injeta um pouco para a partida, nos com injeção direta a bomba elétrica só manda para bomba mecânica de alta pressão que é acionada pelo movimento do comando de válvulas pois motor precisa virar (girar) assim o combustível chega nos bicos para injetar . E é por isso que na segunda vez pega normal !! O correto é esperar luzes se apagarem ( checking ) e dando tempo para bomba elétrica abastecer a mecânica e depois de alguns giros do motor ele pega !! Quanto aos MPI (injeção indireta ) pode ser mesmo o comutador, baixa tensão da bateria, etc. Abraço. RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Tinoco Move - 12/04/2016 16:36 E quando acontecer? Continuo tentando até pegar? Não tem problema? Na primeira e última vez, eu tentei de vários modos e desisti por não saber o que era.. até q o socorrista conseguiu ligar! RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Leovza - 12/04/2016 16:56 (12/04/2016 15:35)maraccini Escreveu: Diferente dos carros com injeção indireta que quando se vira a chave no pré ignição a bomba elétrica é acionada e os bicos já injeta um pouco para a partida, nos com injeção direta a bomba elétrica só manda para bomba mecânica de alta pressão que é acionada pelo movimento do comando de válvulas pois motor precisa virar (girar) assim o combustível chega nos bicos para injetar .Não é assim que ocorre na prática, no meu tsi já ocorreu umas 3x entre várias dezenas de partidas sendo no mínimo a metade sem esperar as luzes se apagarem (há muito tempo não ocorre mais) e em uma delas eu fiquei insistindo propositalmente para ver o que acontecia. Esperei apagar as luzes, fiquei alguns segundos com o motor de arranque e nada, esperei alguns segundos, tentei novamente insistindo um pouco e nada (como se o code da chave não fosse identificado porém não havia nenhum aviso), só quando virei a chave para off e voltei, pegou de 1ª como se nada tivesse acontecido. RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - LeoBA - 12/04/2016 18:15 (12/04/2016 09:55)RCasteller Escreveu: Opa, tudo bem. Enfim, eu levei o carro mais uma vez até a css onde fizeram vários testes e, segundo eles, o carro não tem nada de errado. Porém continua acontecendo. Além de tudo ele está com um barulho no painel (região dos pés do carona) quando acelero o carro, como se tivesse um metal ou cabo batendo. Enfim, este carro me decepcionou bastante. Amigo, sobre o barulho no assoalho, verifique se não é a manta térmica do escapamento. Já teve relatos aqui dessa manta encostando e vibrando quando acelera. Sobre a partida, pertinente o que Maraccini relatou Abs RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - Carlos Ipatinga - 12/04/2016 18:30 Até o momento o meu está tudo normal, não tive dificuldade nenhuma em ligar o carro. RE: Problema na ignição (partida) do Up! Tsi - LeoBA - 12/04/2016 21:49 (12/04/2016 18:30)Carlos Ipatinga Escreveu: Até o momento o meu está tudo normal, não tive dificuldade nenhuma em ligar o carro. Idem! Bateu, pegou. Qualquer horário. Arrasta um pouco no etanol, primeira partida, dia frio. Mas pq acabo esquecendo de esperar o aquecimento do combustível |
